Helius-PFA-Ergebnisse werden an jedem Integrationspunkt innerhalb der einzelnen Elemente gespeichert. Um diese Ergebnisse im Editor anzuzeigen, müssen Sie zunächst anfordern, dass die Ergebnisse im binären FEMAP-Format (.fno) ausgegeben werden. Dieses Ergebnisausgabeformat ist standardmäßig aktiviert und wird über die Ausgabesteuerungsanweisung RLSTFILETYPE in der Datei Nastran.ini gesteuert.
Das grundlegende Helius-PFA-Ausgabeergebnis ist die Variable PFA Schadenszustand. PFA Damage State ist eine Variable (reelle Zahl), die eine endliche Anzahl von diskreten Werten zwischen 1.0 und 4.0 annehmen kann. Welche diskreten Werte "PFA Schadenszustand" annehmen kann, hängt von der Art des Verbundmaterials (unidirektional oder gewebt) und den spezifischen Funktionen für Material-Nichtlinearität ab, die von Helius PFA während der Finite-Element-Lösung verwendet werden (siehe Anhang B).
Konturendarstellungen sind in der Regel das am besten geeignete Mittel zur Untersuchung der Verteilung der Schadenszustandsvariablen. So erstellen Sie eine Konturendarstellung mit Editor:
Beachten Sie, dass in Konturendarstellungen vollständig integrierter Elemente Werte für PFA Schadenszustand angezeigt werden können, die kleiner als 1 und größer als 4 sind. Dies ist voll und ganz auf das Schema zurückzuführen, das Autodesk Inventor Nastran verwendet, um Konturenwerte zu berechnen. Für elementbasierte Werte wie PFA Schadenszustand variieren die Berechnungen in Abhängigkeit der verschiedenen Kriterien. Im Allgemeinen ist die Extrapolation der Integrationspunktwerte für die Knotenpositionen der Grund dafür, dass die Werte für den PFA Schadenszustand bei vollständig integrierten Elementen kleiner als 1 und größer als 4 sein können.
Da PFA Schadenszustand ein diskreter reeller Wert zwischen 1 und 4 ist, ist es wichtig, die Einstellungen für das Konturendiagramm so zu ändern, dass jeder diskreten Ganzzahl von PFA Schadenszustand eine eindeutige Farbkontur zugeordnet wird. In Fällen, in denen PFA Schadenszustand die Werte 1.0, 2.0 oder 3.0 annehmen kann, passen Sie die Anzahl der Konturebenen so an, dass nur drei Farben angezeigt werden.
Die folgende Abbildung zeigt eine Zuweisungs-Fringe-Darstellung von PFA Schadenszustand für eine axial belastete Verbundplatte mit einer zentralen Bohrung. Die Verwendung von drei diskreten Farben erleichtert die Identifizierung der Bereiche, in denen die einzelnen diskreten Verbundschadenszustände auftreten. Die blauen Elemente (PFA Schadenszustand = 1) sind unbeschädigtes Verbundmaterial, grüne Elemente (PFA Schadenszustand = 2) haben ausgefallene Matrixkonstituenten und unbeschädigte Fasern, und die roten Elemente (PFA Schadenszustand = 3) haben ausgefallene Matrix- und Faserkonstituenten.
Beim Anzeigen der Ergebnisse der Finite-Element-Lösung für laminierte Verbundstrukturen müssen Sie die Nummerierung der Schnittpunkte durch die Dicke von mehrschichtigen Elementen beachten. Ein Konturendiagramm verwendet nur die Werte der Variablen, die an einem bestimmten Abschnittspunkt gespeichert ist. Um daher ein Konturendiagramm für eine bestimmte Materialschicht anzuzeigen, müssen Sie einen Schnittpunkt wählen, der innerhalb dieser Materialschicht liegt. Um einen bestimmten Schnittpunkt in einem mehrschichtigen Element im Nastran Editor zu wählen, klicken Sie auf Results > Increment N > Composite Results > Ply N.
Die Abbildung unten ist ein Beispiel für diese Empfehlungen. Sie zeigt Konturendiagramme von PFA Schadenszustand=1,2,3 an mehreren Zeitpunkten während einer progressiven Schadensanalyse einer Verbundplatte mit einer zentralen Bohrung. Die Platte mit acht Materiallagen wird unter Spannung belastet. Da es mehrere Lagen gibt, müssen wir sicherstellen, dass PFA Schadenszustand in jeder Lage ausgewertet wird. In diesen Diagrammen weisen blaue Elemente keinen Ausfall an irgendeinem der Integrationspunkte in der angegebenen Lage auf. Bei den grünen Elementen ist an mindestens einem Integrationspunkt ein Matrixausfall aufgetreten, während bei den roten Elementen an mindestens einem Integrationspunkt sowohl ein Matrix- als auch ein Faserausfall aufgetreten ist.
Es können mehrere wichtige Beobachtungen hinsichtlich der Reihenfolge der oben dargestellten Konturendiagramme vorgenommen werden:
