Nichtlineare elastische Faser
Erfassen Sie das nichtlineare Verhalten der Fasern unter großen Axialdehnungen.
Es ist allgemein bekannt, dass das Modul der Fasern bei großen axialen Dehnungen nichtlineare Elastizität aufweisen kann. Wenn es sich bei der axialen Faserdehnung um eine Zugdehnung handelt, neigen die Fasern zur Versteifung, aber wenn die axiale Faserdehnung eine Druckdehnung ist, neigen die Fasern zur Erweichung. Diese beiden Verhaltensweisen werden über das Schlüsselwort *NONLINEAR FIBER erfasst. Diesem Schlüsselwort muss das Schlüsselwort *MATERIAL vorangehen, sodass das betreffende Material ordnungsgemäß identifiziert wird:
*NONLINEAR FIBER, ETAC=Compressive Knockdown Factor
GAMMA_1T, GAMMA_1C
ETAC und GAMMA_1C schließen sich gegenseitig aus.
Für Zuglast wird die folgende Gleichung verwendet, um die nichtlineare elastische Versteifung der Faser (und damit des Verbundwerkstoffs) anzunähern:
supf 57
Dabei gilt:
e110 supf ist das ursprüngliche Fasermodul
gamma1 ist der nichtlineare Faserparameter (GAMMA_1T)
eps11 supf ist die axiale Faserdehnung (es wird angenommen, dass sie gleich der Axialdehnung des Verbundwerkstoffs ist)
Für Drucklast wird eine einfache Beziehung zur Annäherung der Modulabschwächung verwendet, wenn ETAC angegeben ist:
e11 supc57
Dabei gilt:
e110 subc ist das ursprüngliche Verbundmodul
etac ist der Verbundmodul-Abminderungsfaktor (ETAC)
Für Drucklast mit der Angabe von GAMMA_1C wird die folgende Gleichung verwendet, um sich der nichtlinearen elastischen Abschwächung der Faser (und damit des Verbundwerkstoffs) anzunähern:
e11 supc57v2
Dabei gilt:
gamma 1c ist der nichtlineare Faserparameter für Druck (GAMMA_1C)
Das Fasermodul wird als nichtlinear angesehen, bis ein Faserversagen auftritt. Nachdem ein Faserversagen aufgetreten ist, bleiben die Verbundwerkstoffsteifheiten unverändert, da deren Einfluss vernachlässigbar ist und eine Aktualisierung der Eigenschaften eine ineffiziente Inanspruchnahme der Rechenleistung wäre.
Nehmen Sie als Beispiel die Definition des Schlüsselworts *NONLINEAR FIBER (siehe unten). Anhand dieser Einstellungen wird dem Material mit der ID 9002 ein nichtlinearer Faserparameter von 21.0 und ein Verbundmodul-Abminderungsfaktor von 0.75 zugewiesen. Die Darstellung unten zeigt die Spannungs-/Dehnungsreaktion des Materials mit dem aktivierten (nichtlinear elastisch) und deaktivierten (linear elastisch) Schlüsselwort *NONLINEAR FIBER.
*MATERIAL, ID=9002
*NONLINEAR FIBER, ETAC=0.75
21.0
Weitere Informationen zu den Funktionen der Fasernichtlinearität finden Sie im Theoriehandbuch.
nlef ib fix
Anmerkung: Diese Funktion wird nicht für gewebte Materialien unterstützt.
