Konfigurationsdatei (.cfg) bearbeiten (Dialogfeld auf der Registerkarte Tabelle)
Zeigt die Eigenschaften und Eigenschaftenwerte an, die aus den Kabelbaumdaten extrahiert wurden. Die angezeigten Daten werden in den Bericht aufgenommen. Jede Spalte muss explizit hinzugefügt werden. Die in den Spalten angezeigten Einträge hängen von dem auf der Registerkarte Filter angegebenen Objekttyp ab.
Zugriff:
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators auf Konfigurationsdatei bearbeiten, wählen Sie die zu bearbeitende .cfg-Datei aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Tabelle.
Spaltenüberschrift
Legt den Text für die Spaltenüberschriften fest. Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge, z. B. eine REFBES oder eine Bauteilnummer ein.
Linktyp
Legt fest, ob ein Eigenschaftswert aus dem Hauptobjekt oder einem zugewiesenen Objekt abgeleitet werden soll. Der Eigenschaftswert wird, wenn er auf einen Linktyp eingestellt wurde, von einem zugewiesenen Objekt abgeleitet. Klicken Sie auf das Eingabefeld, um einen Linktyp aus der Liste auszuwählen. Der Linktyp ist vorgabegemäß Kein.
Die in den Linktypzellen verfügbaren Werte hängen von den Objekten ab, die Sie auf der Registerkarte Filter ausgewählt haben. Wenn auf der Registerkarte Filter ein einzelnes Kabelbaumobjekt, z. B. Drähte, ausgewählt ist, werden in der Dropdown-Liste alle für dieses Objekt verfügbaren Linktypen angezeigt. Wenn mehrere Objekte gefiltert werden, werden keine Linktypen unterstützt. Der Wert ist dann KEIN. Eine Ausnahme bilden das Draht- und Kabeldraht-Objektpaar sowie das Bauteil- und Spleiß-Objektpaar. Diese Kabelbaum-Objektpaare haben den gleichen Satz Linktypen. Es werden also alle Linktypen in der Tabelle angezeigt.
Name
Legt den Namen der Eigenschaft fest, deren Wert dem Bericht hinzugefügt wird. Geben Sie eine einzelne Eigenschaft wie Darstellung oder Stärke oder aber ein Schlüsselwort an, das Funktionen im Berichts-Generator aktiviert.
Die gültigen Schlüsselwörter schließen alle reservierten, empfohlenen, erforderlichen oder benutzerdefinierten Eigenschaften ein. Fügen Sie eine Spalte hinzu, um die Informationen des Schlüsselworts einzuschließen. Wenn Sie z. B. das Schlüsselwort Zeilen zählen verwenden, müssen Sie der Tabelle eine Spalte wie beispielsweise Zeilennummer hinzufügen. Im Folgenden finden Sie spezielle Schlüsselwörter, die vom Berichts-Generator erkannt werden:
Menge zeigt Mengendaten wie Stückzahl oder Gesamtlänge an. Beispiel: Geben Sie Menge ein, um Mengendaten zu erhalten. Setzen Sie die Zeile Eigenschaftendaten auf NEIN.
Spaltennummer*Spaltennummer multipliziert Spalten. Geben Sie z. B. 4*5 ein, um Spalte 4 und Spalte 5 miteinander zu multiplizieren. Setzen Sie die Zeile Eigenschaftendaten auf NEIN.
Spaltennummer+Spaltennummer addiert Spalten. Geben Sie z. B. 1+3 ein, um Spalte 1 und Spalte 3 zu addieren. Setzen Sie die Zeile Eigenschaftendaten auf NEIN.
Zeilen zählen zählt die Zeilen und platziert in jeder Zeile der Spalte Zeilen zählen eine Zeilennummer. Setzen Sie die Zeile Eigenschaftendaten auf NEIN.
<Konstante> gibt eine beliebige Zeichenfolge oder Konstante im Namensfeld für beliebige Spalte an. Setzen Sie die Zeile Eigenschaftendaten auf NEIN.
Spaltenbreite
Legt die Breite der Spalte fest. Klicken Sie in die Zeile, um den Wert einzugeben. Die Spaltenbreiten ändern ihre Größe nicht automatisch. Passen Sie die Spaltenbreiten manuell an die längste Spaltenüberschrift oder das längste Namensfeld an.
Zwischensummenfunktion
Legt den Wert fest, der in der letzten Zeile eingesetzt werden soll (ein Spaltengesamtwert). Der Wert kann eine Summe von numerischen Werten, eine Zählung der Zeilen mit Daten oder Keine (ein Platzhalter) sein. Klicken Sie in das Feld, um eine verfügbare Option auszuwählen: Keine, Summe oder Anzahl. Keine ist die Standardeinstellung.
Eigenschaftendaten?
Gibt an, ob die in dieser Spalte angezeigten Daten eine Kabelbaumeigenschaft darstellen. Wählen Sie Nein, wenn der Name der Eigenschaft eine Konstante oder ein spezielles Schlüsselwort ist. Klicken Sie auf das Eingabefeld, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. Ja ist die Standardeinstellung.
Einheiten
Gibt die Einheiten an, die für die entsprechende Spalte verwendet werden sollen. Als Standard werden die Einheiteneinstellungen von Autodesk Inventor verwendet. Klicken Sie auf das Eingabefeld, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. Die Standardeinstellung für alle Zeilen ist Standard. Hierdurch wird der Einheitensatz der übergeordneten Kabelbaum-Baugruppe übernommen. Wenn der Datentyp eine Länge ist, werden in der Zeile Aufrundung Aufrundungswerte dargestellt.
Aufrundung
Gibt den für Draht- und Segmentlängen verwendeten Aufrundungswert an. Die verfügbaren Werte hängen von der Einstellung für Einheiten ab. Klicken Sie auf das Eingabefeld, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. Es wird empfohlen, die Einstellung Ohne beizubehalten, weil damit die Konsistenz von Draht- und Kabellängen in den Berichten und in der Kabelbaum-Baugruppe gewährleistet ist und die Option Aufrundung in den Kabelbaumeinstellungen ohnehin festgelegt ist.
Einheitensuffix drucken?
Legt fest, ob der Bericht ein Einheitensuffix enthalten soll. Klicken Sie in das Eingabefeld, und wählen Sie Ja oder Nein. Ja ist die Standardeinstellung.
Spalte drucken
Legt fest, ob die entsprechende Spalte im Bericht gedruckt werden soll. Klicken Sie in das Eingabefeld, und wählen Sie Ja oder Nein. Ja ist die Standardeinstellung.
Spalte einfügen
Fügt der Tabelle eine Spalte hinzu. Legen Sie fest, wo die Spalte eingefügt werden soll.
Spalte löschen
Löscht die ausgewählte Spalte aus der Tabelle. Geben Sie die Anzahl der zu löschenden Spalten an.
Liste der Linktypen von Berichten
Mit Linktypen können Informationen zu einem Objekttyp, z. B: zu einem Pin oder Bauteil, abgerufen werden, wenn ein Bericht zu einem anderen Objekttyp, etwa einem Draht, ausgeführt wird.
Dazu geht der Linktyp vom Draht aus über den Pin durch die Objektbeziehungen, um den erforderlichen Wert der Eigenschaft zum Bauteil abzurufen.
Wenn z. B. ein Drahtbericht erstellt wird, verwenden Sie die Linktypen ABRUFENBAUTEIL1 und ABRUFENBAUTEIL2, um die Eigenschaft Ref-Bestimmung oder Bauteilnummer des Verbindungsstücks an beiden Enden eines Drahts abzurufen. Beim Ausführen eines Berichts für ein elektrisches Bauteil sucht der Berichts-Generator automatisch in der Kabelbaum-Baugruppe nach den Informationen für das elektrische Bauteil. Verwenden Sie Linktypen, um Informationen über die Kabelbaumobjekte abzurufen, die zum Bauteil gehören. Zum Abrufen von Informationen über Pins des elektrischen Bauteils verwenden Sie ABRUFENPINS. Verwenden Sie den Linktyp ABRUFENPINSABRUFENDRÄHTEABRUFENPIN2 um die Hierarchie wie folgt zu durchlaufen: von Bauteil 1 zu Pin 1 (ABRUFENPINS) durch Draht 1 (ABRUFENDRÄHTE) bis zum Pin (PIN2) an dem Ende, das am weitesten von Bauteil 1 entfernt ist. Dieser Linktyp ähnelt ABRUFENPINSABRUFENDRÄHTEABRUFENBAUTEIL2, allerdings wird die Hierarchie hier durchlaufen, um Informationen zum Teil abzurufen.
In der Standardeinstellung ist der Linktyp Kein.
Segment
Draht
Pin
Bauteil
Kabeldraht
Spleiß
Linktypen
KEIN
X
X
X
X
X
X
ABRUFENBAUTEIL
X
ABRUFENBAUTEIL1, ABRUFENBAUTEIL2
X
X
ABRUFENSEGMENTE
X
X
ABRUFENDRÄHTE
X
X
ABRUFENPINS
X
X
ABRUFENPIN1,ABRUFENPIN2
X
X
X
X
X
X
X
X
Eigenschaftentypen
In Kabel- und Kabelbaumberichten können Sie eine Reihe verschiedener Eigenschaftentypen verwenden.
Erforderlich
Eigenschaften, die ausdrücklich im Objekt-Dialogfeld aufgeführt werden und jeweils über einen eigenen Titel und ein Dateneingabefeld verfügen. Diese Eigenschaftswerte sind erforderlich, um die Objektdefinition zu vervollständigen. Der Datentyp ist bei erforderlichen Eigenschaften festgelegt. Beispiel: Außendurchmesser für Bibliotheksdrähte.
Reserviert
Eigenschaften, die ausdrücklich im Objekt-Dialogfeld aufgeführt werden und jeweils über einen eigenen Titel und ein Dateneingabefeld verfügen, obwohl die Eingabe eines Wertes nicht erforderlich ist. Der Datentyp für reservierte Eigenschaften ist festgelegt. Beispiel: Ref-Bestimmung, Bauteilnummer
Empfohlen
Eine Liste vordefinierter Eigenschaftsnamen, die auf der Registerkarte Benutzerdefiniert in der Dropdown-Liste Name verfügbar ist. Diese Eigenschaften müssen ausdrücklich und einzeln hinzugefügt werden. Der Eigenschaftsname und der Datentyp können nicht geändert werden. Sie können jedoch deren Vorhandensein steuern und deren Wert bearbeiten. Der Datentyp ist bei empfohlenen Eigenschaften festgelegt. Beispiel: Eingebettete Länge, Klasse, Max. Länge.
Benutzerdefiniert
Eigenschaften, die vom Benutzer mit Name, Datentyp und Wert eingegeben werden. Diese Eigenschaften können nach Bedarf gelöscht oder umbenannt werden, und der Datentyp kann geändert werden. Beispiel: Bauteilnummer des Zulieferers für eine Bauteildefinition.
Intern
Eigenschaften, die durch das Platzieren oder durch die Einstellungen des Objekts festgelegt werden. Die Namen und Werte können nicht bearbeitet werden, werden jedoch im Objekt-Dialogfeld aufgeführt. Der Datentyp ist bei internen Eigenschaften festgelegt. Beispiel: Länge eines Drahtexemplars.
Eigenschaftenliste
Die folgenden Eigenschaften können Sie im Berichts-Generator zusammen mit benutzerdefinierten Eigenschaften verwenden, die Sie selbst festgelegt haben.
Objekttyp
Eigenschaft
Beschreibung
Pin
Pin-Name
Eindeutiger Name des Pins im Bauteil
Eingebettete Länge
Ausgleich für Draht im Objekt mit Pins
Bauteil
Bauteilname
Name des Bauteils
Eingebettete Länge
RefBes
Eindeutige Kennzeichnung oder Referenzbestimmung des Bauteils in der Baugruppe. In einer Bibliothek ist dies normalerweise ein Platzhalter, beispielsweise J.
Draht
Drahtname
Eindeutiger Name des Drahts in der Bibliothek
Darstellung
Die Anzeigedarstellung des Drahts im Grafikfenster
Außendurchmesser
Der physische Durchmesser der Außenseite des Drahts. Er wird zur Berechnung des Kabelbaum-Segmentdurchmessers verwendet, in den ein Draht geroutet wird.
Bauteilnummer
Nummer des Bauteils
Kategorie
Ein benutzerdefinierter Typ, der zum Anordnen von Drähten in logische Gruppen in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek verwendet wird
Stärke
US-Drahtstärke. Kann zur Bestimmung der Leitergröße des Bibliotheksdrahts verwendet werden.
Seele
Der Innendurchmesser (Kern) des Drahts. Kann zur Bestimmung der Leitergröße des Bibliotheksdrahts verwendet werden.
Biegeradius
Faktor, der mit dem Drahtdurchmesser multipliziert wird, um den minimalen Biegeradius zu bestimmen
Kabel
Name
Eindeutiger Name des Kabels in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek
Außendurchmesser
Der physische Durchmesser der Außenseite des Kabels. Er wird zur Berechnung des Kabelbaum-Segmentdurchmessers verwendet, in den ein Draht geroutet wird.
Bauteilnummer
Nummer des Bauteils
Biegeradius
Bauteilexemplar
RefBes
Drahtexemplar
Draht-ID
Eindeutiger Name des Drahtexemplars in der Baugruppe
Trennungscode
Kategorisiert Drähte zum Vergleichen in Typen oder Kategorien
Klasse
Kategorisiert Drähte und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen
Max. Länge
Maximal zulässige Drahtlänge
Kabel-ID
Gruppiert Drähte in Kabeln
Angepasste Länge
Abgeleitete Länge eines Drahts basierend auf den Eigenschaften und Einstellungen, die sich auf die Drahtlänge auswirken
Länge
Ursprüngliche Drahtlänge
Kabelexemplar
Klasse
Max. Länge
Maximal zulässige Kabellänge
Kabel-ID
Segment
Service-Zugabe
Zum Verlängern aller Drähte, einschließlich Kabeldrähten, die im Kabelbaum-Segment enthalten sind. Die Länge wirkt sich auch auf die Segmentlänge aus. Die zusätzliche Drahtlänge wird nur in Berichten aufgeführt.
Biegeradius
Faktor, der mit dem Segmentdurchmesser multipliziert wird, um den minimalen Biegeradius zu bestimmen
Klasse
Kategorisiert Drähte oder Kabel und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen
Darstellung
Die Anzeigedarstellung des Segments im Grafikfenster
Durchmesser
Kann berechnet werden (nicht bearbeitbar) oder fest sein. Fester Durchmesser kann bearbeitet werden.
Max. Durchmesser
Größter Durchmesser, den ein dynamisches Segment haben kann, ohne Fehler zu verursachen
Angepasste Länge
Abgeleitete Segmentlänge
Länge
Ursprüngliche Segmentlänge
Spleiß
RefBes
Bauteilnummer
Nummer des Bauteils
Eingebettete Länge
