Legen Sie Material, Belastungen und Auflager zur Berechnung der Welle fest.
Gruppe Berechnung
Welle Geben Sie das Material an, oder wählen Sie ein Material aus der Materialdatenbank aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen, in der Sie das gewünschte Material auswählen können.
Nach Auswahl eines Materials werden die Werte aus der Materialdatenbank automatisch in die folgenden Bearbeitungsfelder eingefügt, und die Bearbeitungsfelder werden gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Diese Werte entsprechen näherungsweise den mithilfe von Materialmessungen ermittelten Werten. Es wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Verwenden Sie dieses Gruppenfeld dazu, die Berechnungseigenschaften anzugeben.
Koeffizient für Schubverschiebung: Die Radialkräfte, die auf das Profil wirken, führen zum Durchbiegen und Gleiten. Eine starke Biegung des Profils wird erwartet (lange oder dünne Profile). In diesem Fall tritt der Gleiteffekt nicht auf, und der Koeffizient für Schubverschiebung kann ignoriert oder deaktiviert werden. Für dicke oder starre Profile ist dieser Effekt von größerer Bedeutung. Der Wert 1.18 wird als Standardwert für Zylinderprofile verwendet.
Die verwendete Formel finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Geben Sie in diesem Bereich Belastungen und Auflager an. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option Belastungen und Auflager aus. Durch Ihre Auswahl werden die entsprechenden Befehle in der Werkzeugleiste angezeigt. Der Befehl Optionen ist immer verfügbar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die gewünschte Kraft, die gewünschte Belastung oder das gewünschte Auflager hinzuzufügen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Werte bearbeiten können.
Die ausgewählte Kraft oder das ausgewählte Auflager wird in der Liste angezeigt, in der Sie die Kraft oder das Auflager bearbeiten oder löschen können.
Die grafische Darstellung der Belastungen und Auflager wird im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Mit der Vorschau können Sie so arbeiten wie mit 3D-Griffen. Sie können die Vorschau an eine geeignete Position ziehen. Doppelklicken Sie, um das Dialogfeld Bearbeitung aufzurufen. Bewegen Sie den Mauscursor über der grafischen Darstellung, um die Beschreibung einer Kraft oder eines Auflagers anzuzeigen. Wenn Sie auf der Registerkarte Berechnung des Trägers eine Belastung oder ein Auflager ausgewählt haben, wird die entsprechende grafische Darstellung im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt.
Nur ein Auflager fängt die axiale Belastung ab. In der schematischen Darstellung wird dieses Auflager von den anderen unterschieden.
Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Biegemoment zu öffnen und die Biegemomenteigenschaften festzulegen.
Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Drehmoment zu öffnen und die Drehmomenteigenschaften wie Abstand oder Wert des Drehmoments festzulegen.
Die 2D-Vorschau wird vorgabegemäß unten auf der Registerkarte Berechnung angezeigt. Zum Ausblenden der 2D-Vorschau aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen im Bereich 2D-Vorschau die Option Immer ausblenden und klicken auf OK.
Wenn Sie eine Belastung oder ein Auflager auswählen, wird die entsprechende Belastung bzw. das entsprechende Auflager auch in der Baumstruktur auf der Registerkarte Berechnung und im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt.
Sowohl in der 2D-Vorschau als auch in einer Vorschau im Autodesk Inventor-Fenster werden grüne und blaue Positionsmarkierungen angezeigt. Für jedes Element werden drei Positionsmarkierungen angezeigt: jeweils eine an beiden Enden des Elements sowie eine in der Mitte des Elements. Die blaue Positionsmarkierung bedeutet, dass an dieser Positionsmarkierung eine Belastung oder ein Auflager positioniert ist.
Tipps:
Um den Ergebnisbereich auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion, Berechnung und Diagramme anzuzeigen, klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Der Ergebnisbereich zeigt die berechneten Werte an. Beispiel: Größe des Widerstands in Auflagern, Durchbiegung und Drehung an den Auflagern. Lasten, maximale Biege- und Torsionsspannung, Verdrehungswinkel und Masse der Welle. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die folgenden Objekte werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Die Liste der Belastungen und Auflager enthält einige wichtige Werte für jede Belastungs- und Auflagerposition. Bei einer Streckenlast werden sowohl die Werte für den Anfang als auch für das Ende der Belastung aufgeführt.
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, klicken Sie auf den Doppelpfeil unterhalb der Registerkarten.
Es wird eine grafische Vorschau der Belastungen und Auflager in Autodesk Inventor angezeigt. Ziehen Sie die Vorschau der Belastung bzw. des Auflagers, um sie an der gewünschten Position zu platzieren.
Doppelklicken Sie auf die grafische Darstellung der Belastungen und Auflager, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die entsprechenden Eigenschaften festlegen können.
In der Vorschau werden grüne und blaue Positionsmarkierungen angezeigt. Für jedes Element werden drei Positionsmarkierungen angezeigt: jeweils eine an beiden Enden des Elements sowie eine in der Mitte des Elements. Die blaue Positionsmarkierung bedeutet, dass an dieser Positionsmarkierung eine Belastung oder ein Auflager positioniert ist. Sie können eine Kraft oder ein Auflager durch Drücken der ALT-Taste und Ziehen verschieben und einer anderen Positionsmarkierung zuweisen.
Tipps:
