Listet die Regeln für die Blechabwicklung im aktiven Dokument oder in der globalen Stilbibliothek auf (je nach Filtereinstellungen für lokale oder alle Stile).
Gibt die Abwicklungsmethode (linear oder Biegungstabelle) sowie Einheiten, den KFaktor-Wert zur Sicherung und Biegungstabellentoleranzen an.
Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
Klicken Sie im Browserfenster auf Blechabwicklung und anschließend auf den Namen des Blechabwicklungsstils, um bei der Abwicklung die verwendete Auswahl und die Werte im rechten Bereich des Dialogfelds anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Plussymbol zum Ein-/Ausblenden links neben dem Eintrag Blechabwicklung auf der linken Seite des Dialogfelds Stil- und Normen-Editor, um die Liste der vorhandenen Regeln anzuzeigen. Wählen Sie eine vorhandene Blechabwicklungsregel aus, um ihre Optionseinstellungen anzuzeigen.
Wechselt zum zuvor bearbeiteten Stil. Sie werden aufgefordert, die vorherigen Bearbeitungen zu speichern.
Erstellen neuer Stile Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zu Norm hinzufügen, um den neuen Stil zur Liste der verfügbaren Stile im aktiven Normstil hinzuzufügen.
Speichert Änderungen an einem vorhandenen Stil im aktuellen Dokument.
Setzt die Stilwerte auf die gespeicherten Werte zurück.
Zeigt lokale Stile oder alle Stile (aus der Bibliothek) im Browser an.
Dropdown-Liste zur Auswahl einer von drei Abwicklungsmethoden. Die ausgewählte Option bestimmt die angezeigten Optionen, Attribute und Steuerelemente, wie in den folgenden Abschnitten erläutert:
Dateneingabefeld, in dem der Wert des KFaktors angegeben werden kann. Der gültige Bereich reicht von 0 bis 1. Die Biegungszugabe wird mit Hilfe der folgenden Gleichung ermittelt:
Dateneingabefeld, in dem der Wert des Spline-Faktors angegeben werden kann. Der Vorgabewert beträgt 0.5 und wirkt sich auf die abgewickelten Größen von Konturlaschen, Konturrollen oder Übergangslaschen mit elliptischen Segmenten oder Spline-Segmenten innerhalb des Elementprofils (sowie auf die Länge aller nicht zylindrischen oder konischen Biegungen) aus. Vergrößern oder verkleinern Sie den Wert entsprechend Ihren Fertigungsanforderungen.
Dropdownliste für die Definition der Einheiten der Biegungstabelle anhand der folgenden Liste:
Eine Tabelle mit einer einzigen Spalte, die die vorhandenen Stärkeeinträge gefolgt von einem Hypertextfeld mit folgendem Inhalt auflistet: Zum Hinzufügen klicken. Durch Klicken auf dieses Feld können neue Stärkewerte eingetragen werden. Wenn keine Stärkewerte hinzugefügt wurden, wird das Hypertextfeld Zum Hinzufügen klicken angezeigt. Durch Klicken auf dieses Feld können neue Stärkewerte eingetragen werden.
Wert, der an das interne Lösungsmodul geleitet wird, wenn eine Anfrage außerhalb der definierten Biegungstabelle liegt.
Drei Felder für die Bearbeitung, die die Eingabe von Toleranzwerten ermöglichen:
Klicken Sie auf diesen Befehl, um die derzeit angezeigte Biegungstabelle als ASCII-Textdatei (*.txt-Datei) zu exportieren. Wenn die aktuelle Tabelle noch nicht gespeichert wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Tabelle zunächst zu speichern.
Optionsfeldeinstellung:
Die aktuelle Biegungstabelle wird als Raster mit Werten angezeigt: Jede Zeile enthält Werte zur Biegungsableitung für den Biegungswinkel, der in der Spalte ganz links angegeben ist. Die Spalten rechts enthalten Biegungsableitungen für den Biegungsradius in der obersten Zeile.
Die einzelnen Zellen der Biegungstabelle können durch einen einfachen Mausklick für die Bearbeitung aktiviert werden. Je nach ausgewählter Zelle wird durch Klicken mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü angezeigt, in dem folgende Biegungstabellenoptionen zur Auswahl stehen:
Dropdown-Auswahlliste mit folgenden Optionen:
Jede dieser Optionen unterstützt die Berechnung der Biegezonengröße mithilfe verschiedener Gleichungen. Welchen Typ Sie auswählen, hängt von der als Eingabe verfügbaren Variablen ab.
Bei Auswahl jeder Option werden eine Variablenliste und ein Bild im Dialogfeld angezeigt. Das angezeigte Bild hängt vom Gleichungstyp und der Winkelreferenz ab.
Biegungsausgleich oder Biegungsabzug - Biegungswinkel
Biegungsausgleich oder Biegungsabzug - Offener Winkel
Biegungszugabe oder KFaktor - Biegungswinkel
Biegungszugabe oder KFaktor - Offener Winkel
Beim Ändern der Winkelreferenz ändert sich stets auch das im Dialogfeld angezeigte Bild.
Eine dreispaltige Tabelle mit einer Kopfzeile und mindestens einer Zeile, die eine benutzerdefinierte Gleichung und die Begrenzungsbedingung für diese Gleichung definiert.
Sie können mehrere Zeilen in der Gleichungstabelle definieren, um eindeutige Lösungsbedingungen innerhalb eines bestimmten Bereichs von Begrenzungsbedingungen anzugeben.
Wert, der an das interne Lösungsmodul übergeben wird, wenn eine Anfrage außerhalb der definierten Gleichungen liegt.
Verwenden Sie diese Option, um einen aus einem anderen Dokument exportierten Materialstil zu importieren.
Klicken Sie nach dem Speichern der Änderungen auf Fertig, um das Dialogfeld Stil- und Normen-Editor zu schließen.
