Datenaustausch für Inventor
Neue Funktionen: 2023
Ein Datenpaket, das freigegeben werden kann, wird als Datenaustausch bezeichnet. Der Datenaustausch bietet folgende Möglichkeiten:
Wichtig: Beim Erstellen des Datenaustauschs werden die in Revit zugewiesenen Materialien verwendet. Es werden jedoch keine Farb- oder Materialüberschreibungen verwendet, die durch Ansichtsfilter oder Kategorieüberschreibungen festgelegt wurden. Wenn Sie Unterschiede in den visuellen Ergebnissen zwischen Revit und Inventor sehen, kann dies an diesen Einstellungen liegen. Datenaustausch kann nur mit Daten aus Revit 2023 und höher verwendet werden.
Minimieren der Anzahl der zu importierenden Elemente
Revit-Dateien können sehr groß sein. Sie möchten wahrscheinlich nicht das gesamte Gebäude importieren. Stattdessen sollten Sie nur die Revit-Elemente importieren, von denen andere Inventor-Komponenten abhängig sind, und möglicherweise einige andere Elemente für den visuellen Kontext. Abhängig bedeutet, dass Sie dieses Element mit einer neuen Inventor-Komponente, die Sie erstellen, referenzieren, z. B. indem Sie die Geometrie des Elements in eine Skizze der neuen Komponente projizieren. Oder Sie bestimmen eine neue Komponente als abhängig von einer Fläche des importierten Revit-Elements. Wahrscheinlich gibt es nur sehr wenige dieser Elemente im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Elemente im Gebäude.
Weitere Informationen zum Verringern der Anzahl von Elementen finden Sie unter Optimale Verfahren für AnyCAD Revit. Es wird empfohlen, dass Sie mit Ihren Revit-Teammitgliedern zusammenarbeiten, damit Austauschpakete nur die wichtigsten Informationen enthalten.
Nützliche Links
Erfahren Sie mehr über den Datenaustausch in der Autodesk Construction Cloud.
Weitere Informationen zum Publizieren von Cloud-Dateien in Revit finden Sie unter dem Revit-Thema Veröffentlichen von Cloud-Modellen.
