Flankenspieltypen (wird für jedes Zahnrad in einem Zahnradsatz definiert)
Zahnräder müssen mit einem spezifischen Flankenspiel gefertigt werden. Weisen Sie ein den Bearbeitungs- und Arbeitsbedingungen entsprechendes Spiel zu.
Bei Stirnrädern und Schrägstirnrädern kann das erforderliche Flankenspiel auf zwei Arten ermittelt werden. Verringern Sie zunächst die Zahndicke, indem Sie die Fräse tiefer als die theoretische Standardtiefe in die Aussparung einführen. Erhöhen Sie anschließend den Achsabstand über den berechneten theoretischen Wert.
Beachten Sie beim Konstruieren eines Flankenspiels die folgenden Faktoren:
Das Flankenspiel darf in Bezug auf die Anforderungen nicht zu groß sein. Stellen Sie sicher, dass das Flankenspiel ausreicht, ohne dass die Fertigungskosten höher als notwendig sind.
Im Allgemeinen wird die Hälfte der Zugabe für das Flankenspiel auf die Zahndicke jedes Zahnrads in einem Paar angewendet. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Bei Ritzeln mit wenigen Zähnen wird beispielsweise die gesamte Zugabe auf das jeweilige Zahnrad angewendet. Hierdurch wird eine Schwächung der Ritzelzähne vermieden.
Typ von Zahnradnetzen | Beziehung zwischen kreisförmigem Flankenspiel j t und lotrechtem Flankenspiel j n | Beziehung zwischen kreisförmigem Flankenspiel j t und Mittelpunktflankenspiel j r | Beziehung zwischen kreisförmigem Flankenspiel j t und Winkelflankenspiel j |
Stirnrad | j n = j t cos α |
Schrägstirnrad | j nn = j tt cos α n cos β |
Flankenspiel von Schrägstirnradnetzen
Schrägstirnräder verfügen in Bezug auf den Zahnabstand über zwei Arten von Flankenspiel. Es besteht an Querschnitt in der lotrechten Richtung der Zahnoberfläche "n" und ein Querschnitt in der diagonalen Richtung, senkrecht zur Achse, "t".
j nn |
Flankenspiel in der lotrechten Richtung zur Zahnoberfläche |
j nt |
Flankenspiel in der kreisförmigen Richtung im Querschnitt lotrecht zum Zahn |
j tn |
Flankenspiel in der lotrechten Richtung zur Zahnoberfläche im Querschnitt senkrecht zur Achse |
j tt |
Flankenspiel in der kreisförmigen Richtung senkrecht zur Achse |
In der lotrecht zum Zahn stehenden Ebene: |
j nn = j nt cos α n |
Auf der Steigungsoberfläche: |
j nt = j tt cos β |
In der senkrecht zur Achse stehenden Ebene:
j tn = j tt cos α t
Dabei gilt:
α |
Eingriffswinkel |
α n |
Eingriffswinkel in lotrechter Richtung, α = α n |
α t |
Eingriffswinkel in diagonaler Richtung |
β |
Schrägungswinkel |
d |
Teilkreisdurchmesser |
