Berechnet das Bremsmoment, die Kräfte, Druckwerte, Grundabmessungen sowie die erforderliche Bremszeit und die notwendigen Umdrehungen bis zum Stillstand. Hiermit können Sie Bandbremsen konstruieren und berechnen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Kraft |
Wählt die Eingangs- und Ausgangsparameter. |
f, T, D |
Berechnet die Eingangskraft anhand des Reibungskoeffizienten, des Bremsmoments und des Außendurchmessers |
T, D, F |
Berechnet den Reibungskoeffizienten anhand des Bremsmoments, des Außendurchmessers und der Eingangskraft. |
f, D, F |
Berechnet das Bremsmoment anhand des Reibungskoeffizienten, des Außendurchmessers und der Eingangskraft. |
f, T, F |
Berechnet den Außendurchmesser anhand des Reibungskoeffizienten, des Bremsmoments und der Eingangskraft. |
Legt den von Ihnen eingegebenen Wert oder den Koeffizienten in der Tabelle fest. |
Bremsmoment |
Gibt den Wert für das Bremsmoment an. |
Eingangskraft |
Gibt den Wert der auf die Bremse einwirkenden Eingangskraft an. |
Außendurchmesser |
Gibt den Wert für den Außendurchmesser an. |
Diagramm |
Zeigt ein Schema der ausgewählten Bremse an |
Druck |
Gibt die eingegebenen Parameter an. |
b, l, F |
Berechnet den Bremsdruck anhand der Breite, Länge und Eingangskraft. |
b, p, F |
Berechnet die Länge anhand der Breite, des Bremsdrucks und der Eingangskraft. |
l, p, F |
Berechnet die Breite anhand der Länge, des Bremsdrucks und der Eingangskraft. |
b, l, p |
Berechnet die Eingangskraft anhand der Breite, Länge und des Bremsdrucks. |
Anzahl der Bremsen |
Gibt die Anzahl der Bremsen an. |
Breite |
Gibt die Breite der Bremsfläche an. |
Winkellänge |
Gibt die Winkellänge an. |
Berechnet den Wert für den Bremsdruck. Geben Sie im zweiten Feld den zulässigen Höchstwert ein. |
Bremsdruck.Geschwindigkeit (max.) |
Berechnet den Wert für den Bremsdruck mal Geschwindigkeit. Geben Sie im zweiten Feld den zulässigen Höchstwert ein. |
Energie |
Gibt die Parameter an. Klicken Sie neben dem Feld Anfangsenergie auf die Schaltfläche, um Parameter einzugeben und die Anfangsenergie im Dialogfeld Anfangsenergie zu berechnen. |
T |
Berechnet die Bremszeit anhand des Bremsmoments. |
t |
Berechnet das Bremsmoment anhand der Bremszeit. |
Ausgangsdrehzahl |
Gibt einen Wert für die Ausgangsdrehzahl des Bremselements an. |
Enddrehzahl |
Gibt einen Wert für die erforderliche Enddrehzahl an. |
Gibt einen Wert für die Anfangsenergie an. Sie können auch auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken, um das Dialogfeld Anfangsenergie zu öffnen, in dem Sie zusätzliche Parameter wie das Trägheitsmoment, die Umdrehungen usw. definieren können. |
Bremszeit |
Gibt einen Wert für die Bremszeit an. |
Ergebnisse |
Zeigt die berechneten Werte an. |
Zusammenfassung der Meldungen |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken. |
