| Profile
- Form
Wählen Sie eine Form aus der Dropdown-Liste aus.
Einsatz
Wählen Sie einen Einsatz aus, auf dem ein Bund erstellt werden soll.
| Platzierung - Linear
Platzieren Sie das Profil des Bunds auf einer Ebene, und legen Sie seine Position relativ zu zwei lotrechten geraden Kanten fest.
Fläche
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene auf dem ausgewählten Einsatz aus.
Referenz 1
Gibt die erste Kante als Positionierungsreferenz an.
Referenz 2
Gibt die zweite Kante, lotrecht zur ersten Kante, als Positionierungsreferenz an.
Richtung
Kehrt die Richtung der Referenzkante um.
| Platzierung - Konzentrisch
Platziert das Profil des Bunds auf einer Ebene, und legt seine Position entsprechend einer runden Kante, Bogenkante oder zylindrischen Fläche fest.
Fläche
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche an, um den Mittelpunkt der Vorlage zu definieren.
| Platzierung – UV-Werte
Fläche
- UV-Werte
Definiert UV-Koordinatenwerte.
| Verlängerung
- Abstand
Gibt den Abstand an, um den der Bund verlängert wird.
- Versatz
Gibt den Wert an, um den der Bund versetzt wird.
Positive Richtung
Extrudiert den Bund in die positive Richtung seines Profils.
Negative Richtung
Extrudiert den Bund in die negative Richtung seines Profils.
Beide Richtungen
Extrudiert den Bund in die positive und negative Richtung seines Profils.
| Drehung
- Winkel
Definiert einen Winkel für die Drehung des Bunds.
- Freimachung
Aktiviert die Registerkarte Freimachung, und definiert die Parameter für das Spiel.
