Legt Parameter für die Konstruktion eines Kegelrads fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kegelrad |
Hier werden allgemeine Angaben zum Kegelrad gemacht. |
Zahnbreite |
Hier wird die Zahnbreite festgelegt. |
Schrägungswinkel |
Gibt den Schrägungswinkel an. Sie können ausschließlich positive Werte zwischen 0 und 55 eingeben. Die Richtung kann durch Klicken auf Umkehren neben dem Bearbeitungsfeld geändert werden. |
Umkehr des Schrägungswinkels |
Ändert die Richtung der Abschrägung. |
Wellenwinkel |
Legt den Winkel zur Wellenachse fest. |
Einheitenkorrekturverteilung |
Legt die Methode zur Berechnung der Zahnkorrektur fest. |
Vorschau |
Zeigt die schematische Darstellung der Kegelradbemaßungen an. Klicken Sie auf Zahnrad 1 und Zahnrad 2, um die zugehörigen berechneten Ergebnisse anzuzeigen. Anmerkung: Eine Beschreibung der berechneten Parameter im Teilfenster Ergebnisse finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Legt den Zahnradtyp (Komponente oder Kein Modell) und die Zahnradplatzierung fest.
Es stehen zwei Methoden zum Einfügen des Kegelrads zur Verfügung. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter Zahnrad 1 und Zahnrad 2 aktiviert.
Zylindrische Fläche |
Wählen Sie die zylindrische Fläche. |
Startebene |
Wählen Sie eine Startfläche oder eine Arbeitsebene. Mithilfe von Umkehren können Sie die Richtung der planaren Fläche oder Arbeitsebene umkehren. |
Klicken Sie auf Weitere Optionen rechts unten auf der Registerkarte Konstruktion, um zusätzliche Optionen für die Konstruktion von Kegelrädern anzuzeigen. |
Eingabetyp |
Übersetzungsverhältnis |
Berechnet die Anzahl der Zähne des zweiten Zahnrads anhand des Übersetzungsverhältnisses |
Anzahl der Zähne |
Berechnet das Übersetzungsverhältnis anhand der Anzahl der Zähne |
Größentyp |
Modul |
Berechnet das 1/Modul |
1/Modul |
Berechnet das Modul |
Einheitliche Zahnabmessungen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahnrad 2, um Werte für das zweite Zahnrad einzugeben. |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Keilverbindung an. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Um die Einheiten der Ergebniswerte zu ändern, doppelklicken Sie auf den Wert, der geändert werden soll.
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Im Autodesk Inventor-Fenster wird eine grafische Vorschau des konstruierten Kegelrads angezeigt, wenn Sie die Kegelradplatzierung angeben (erfordert die Auswahl einer zylindrischen Fläche). Werden im Kegelräder-Generator Änderungen vorgenommen, wird die Vorschau entsprechend aktualisiert.
