Erstellen und publizieren Sie Modelle, damit Sie diese in AutoCAD und Revit verwenden können.
In der BIM-Inhaltsumgebung werden IPT-Dateien generiert (definiert) und publiziert (exportiert), damit Sie sie mit AutoCAD und Revit verwenden können. Diese Anwendungen sind zielgebundene Systeme zur Erstellung von Entwürfen und Konstruktionen für die Dokumentation von Informationen aus den Bereichen Architektur, Städtebau (Hoch- und Tiefbau), Mechanik, Elektro und Sanitär (MEP-Informationen).
Autodesk-Austauschdateien werden von den verschiedensten Autodesk-Produkten unterstützt. BIM-Inhalt stellt Modelle und deren Metadaten für eine Vielzahl von Anwendungen für das Architektur-, Ingenieurs- und Bauwesen (AEC) bereit.
Autodesk-Produkte wie AutoCAD und Revit enthalten verschiedene Werkzeuge zur Verarbeitung von Daten. BIM-Inhalt ist ein Zusatzmodul von Autodesk Inventor, das die geometrischen Modellierungsbefehle von Autodesk Inventor zur Definition von Modellen verwendet, die in anderen Autodesk-Produkten verwendet werden können. BIM-Inhalt verfügt über Befehle zum Definieren von Verbindungen, zum Vereinfachen und Erkennen von Modellgeometrie und -daten sowie zum Exportieren von Daten als RFA-, IFC- oder ADSK-Datei.
Der allgemeine Arbeitsablauf für BIM-Inhalt besteht aus drei Hauptkomponenten:
Verbindungen geben keine Durchflussrichtung an. Die Fließrichtung wird davon unabhängig im Verbindungselement definiert. In der Regel zeigen sie von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
Sie können Verbindungen hinzufügen, indem Sie ihre Position, Ausrichtung, Form und Größe definieren. Dann wählen Sie den Verbindungstyp aus und ordnen dem Modell, das in AutoCAD MEP oder Revit MEP verwendet werden soll, die Verbindung zu. Verbindungen, die Sie hinzufügen, werden im BIM-Inhalt-Browser angezeigt.
Durch Vereinfachen oder einen Modellzustand können Sie die Daten vor dem Export als ADSK-, IFC- oder RFA-Datei vereinfachen. Wenn die Konstruktion aus einem einzelnen Bauteil besteht, können Sie sie vereinfachen, indem Sie das Bauteil in einer leeren Baugruppendatei platzieren. Verwenden Sie anschließend Ersatzobjekt vereinfachen mit der Baugruppendatei.
Ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem (BKS) kann im Befehl Komponenten exportieren ausgewählt werden. Jedes im Bauteil oder der Baugruppe definierte BKS ist im Befehl Komponenten exportieren verfügbar. Zur Vereinfachung ist der BKS-Befehl auf der Registerkarte BIM-Inhalt verfügbar. Viele Anwendungen aus dem Architekturbereich betrachten die positive Z-Richtung als Richtung zur Decke, wobei Anwendungen im Mechanikbereich die positive Z-Richtung häufig als Richtung nach außen interpretieren. Es ist wichtig, das richtige BKS zu definieren, damit das Modell mit der richtigen Ausrichtung importiert wird.
Sowohl in Revit MEP als auch in AutoCAD MEP können ADSK-Dateien und die zugehörigen Daten importiert werden. Die Anwendung importiert nur die Daten, die unterstützt werden. Nicht unterstützte Daten werden in der Datei ignoriert. Zu beachten ist auch, dass die Bearbeitung einer ADSK-Datei in einer AEC-Anwendung nur eingeschränkt möglich ist. Daher sollten Sie zur Erstellung einer ADSK-, IFC- oder RFA-Datei unbedingt den Arbeitsablauf Inventor zu Revit-Familiendatei (RFA) befolgen.
