GA_RejectDuplicatePoints_BIU
Die Objektregel GA_RejectDuplicatePoints_BIU stellt sicher, dass Gasnetzpunkte (GA_POINT) oder Kontrollkabelpunkte (GA_C_POINT) nicht in derselben Lage erstellt werden können.
Anmerkung:
Es empfiehlt sich, die Objektregel zu aktivieren, wenn Sie sicherstellen möchten, dass keine doppelten Punkte digitalisiert werden. Beispielsweise, um Topologiefehler zu verhindern.
Die Objektregel findet Anwendung für Gas-Versorgungsnetzwerkpunkte (GA_POINT) und für die Steuerung von Kontrollkabelpunkten (GA_C_POINT).
Name
Klassifizierung
Empfohlene Objektregel. Es wird dringend empfohlen, diese Objektregel zu aktivieren.
Speicherort
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll
Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules
Typ
Clientseitig
Before Insert (BI). Before Update (BU).
Ist System. Ist Zeile.
Beschreibung
Weist Einfüge- oder Aktualisierungsvorgänge zurück, wenn sich ein anderer Versorgungsnetzwerkpunkt innerhalb des Radius befindet
Ausführungsspalte
GEOM
Parameter
P1: Radius. Der Standardwert lautet 0,0005.
Gibt einen Radius für die Suche nach ähnlichen Punkten an.
P2: Andere Versorgungsnetzwerkpunkt-Objektklassen.
Gibt andere Versorgungsnetzwerkpunkt-Objektklassen an. Geben Sie mehrere Objektklassen durch Kommata getrennt ein. Eine leere Liste hat keine Auswirkungen.
P3: Fehlermeldung anzeigen. Der Standardwert lautet JA.
Gibt an, ob eine Meldung angezeigt werden soll.
Beispiel
Legen Sie für den Parameter P2 “GA_VALVE, GA_FITTING” fest, damit Ventile und Fittings nicht innerhalb des angegebenen Radius platziert werden.
