Geräteobjektklassen
Diese Gruppe enthält die Geräteobjektklassen, die das elektrische Netz bilden. Das elektrische Netz umfasst auch die Leitungsabschnitt-Objektklasse. Die meisten Geräteobjektklassen weisen außerdem vordefinierte Bezeichnungen und Modellobjektklassen auf. Alle Geräte sind einer Leitung zugeordnet (FID_CIRCUIT).
Objektklasse Typ Tabellenname und Beschreibung
Anschlussgerät Attribut EL_ATTACHMENT_DEVICE. Ein Anschluss mit Anbindung an einen Träger. Zugehörige Tabellen: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER
Schutzschalter Attribut
EL_BREAKER. Ein Schutzgerät, das die Leitung im Falle einer Überspannung unterbricht. Ein Schutzschalter wird in der Regel in Unterstationen am Anfang einer Leitung installiert.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE
Sammelschiene Attribut
EL_BUS_BAR. Ein Hochleistungsleitungsabschnitt zur Sammlung, Weiterleitung und Verteilung elektrischer Ströme.
Kondensator Attribut
EL_CAPACITOR. Ein elektrisches Leitungsobjekt zur temporären Speicherung von Ladungen.
Stromwandler Attribut EL_CURRENT_CONVERTER. Dient zur Stromumwandlung, wenn eine Strommessung erforderlich ist.
Zugehörige Tabellen: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND.
Stromregler Attribut
EL_CURRENT_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz.
Entlader Attribut
EL_DISCHARGER. Dient zur Steuerung von Überspannungen.
Schnellerder Attribut
EL_FAULT_THROWER. Ein Erdungsschalter, der von einer lokalen Schutzvorrichtung in einer unter Spannung stehenden Leitung unter Fehlerbedingungen geschlossen wird. Hierbei werden die die Leitung steuernden Schutzschalter per Fernaktivierung ausgelöst.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND
Abgang Attribut
EL_FEEDER. Ein Gerät am Anfang einer Leitung.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE
Sicherung Attribut
EL_FUSE. Eine Schutzvorrichtung, die zum Schutz der vorgelagerten Abschnitte von Leitungen geöffnet wird, wenn in den nachgelagerten Abschnitten Fehler auftreten. Die Sicherung wird geöffnet, wenn der Betriebsstrom den Trennstrom übersteigt.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE
Generator Attribut
EL_GENERATOR. Wandelt mechanische in elektrische Energie um.
Erdung Attribut
EL_GROUND. Erdet elektrische Komponenten.
Isolator Attribut
EL_ISOLATOR. Trennt eine Komponente, eine Leitung oder ein System von einer Stromquelle.
Verteiler Attribut
EL_JUNCTION. Verbindet zwei oder mehr Leitungsabschnitte.
Gaslicht Attribut
EL_LIGHT. Straßenbeleuchtung.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE
Blitzableiter Attribut
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Schützt das elektrische Netz vor Blitzschlag.
Wasserzähler Attribut
EL_METER. Ermittelt die Elektrizitätsmenge und -rate in einem Leitungsabschnitt.
Nebenverbraucher Attribut
EL_MINOR_CONSUMER. Nebenstromverbraucher wie beispielsweise Mobilantennen.
Motor Punktgeometrie
EL_MOTOR. Wandelt elektrische in mechanische Energie um.
Kurzunterbrecher Attribut
EL_RECLOSER. Eine Schutzvorrichtung, die Fehler in nachgelagerten Abschnitten erkennt und fehlerhafte Abschnitte abtrennt.
Regler Attribut
EL_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz.
Steigleitung Attribut
EL_RISER. Die Verbindung zwischen unterirdisch geführten und Freileitungsnetzen.
Sekundärrelais Attribut
EL_SECONDARY_RELAY. Dient zur Überwachung eines Messsystems.
Längstrenner Attribut
EL_SECTIONALIZER. Eine Schutzvorrichtung, die fehlerhafte Abschnitte einer Leitung automatisch isoliert. Da dieser keine Möglichkeit zur Unterbrechung im Fehlerfall bietet, wird ein Längstrenner zusammen mit einer zusätzlichen Vorrichtung (Schutzschalter oder Kurzunterbrecher) verwendet.
Übergabepunkt Attribut
EL_SERVICE_POINT. Die Grenze zwischen Netz und Kunde. Einem Übergabepunkt können verschiedene Kunden zugeordnet sein. Die Symbole zu einem Übergabepunkt geben den Kundentyp wieder, der dort vom Netz versorgt wird.
Muffe Attribut
EL_SLEEVE. Dient der Reparatur oder Verbindung von Kabeln.
Option Attribut
EL_SWITCH. Öffnet oder schließt, um die Ladungsverteilung oder Konfiguration des Netzes zu verändern.
Abschluss Attribut
EL_TERMINATION. Schließt das freie Ende eines Leitungsabschnitts ab.
Transformator Attribut
EL_TRANSFORMER. Konvertiert die Niederspannungsenergie eines Generators zur Übertragung zum Ladungszentrum (Stadt oder Fabrik) in eine höhere Spannung.
Spannungsumwandler Attribut
EL_VOLTAGE_CONVERTER. Dient zur Spannungskonvertierung, wenn eine Spannungsmessung erforderlich ist.
