Ein Sandabsetzbecken ist eine Kammer, die dazu dient, Sand, Kies oder andere schwere Feststoffe zu entfernen, die sich absenken oder deren spezifisches Gewicht deutlich höher ist als das von organischen Feststoffen im Abwassersystem.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
BOTTOM_ELEVATION |
Nummer |
Die Höhe des unteren Elementteils im Verhältnis zur Haltung, gemessen in Metern |
CAPACITY |
Nummer |
Die Kapazität des Sandabsetzbeckens in Kubikmetern |
DATE_CREATION |
Datum |
Erstellungsdatum des Elements |
DEPTH |
Nummer |
Die Tiefe des Sandabsetzbeckens in Metern |
DIMENSION_1 |
Nummer |
Die erste Bemaßung des Sandabsetzbeckens in Metern |
DIMENSION_2 |
Nummer |
Die zweite Bemaßung des Sandabsetzbeckens in Metern |
FID_CONSESSIONAIRE |
Nummer |
Der Konzessionär dieses Elements Verbunden mit:
FID_ENV_PARAMETERS |
Nummer |
Die Zuordnung zu den Umweltparametern Verbunden mit:
FID_INSTALLER |
Nummer |
Das für den Bau des Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_MAINTENANCE |
Nummer |
Das für die Wartung dieses Elements verantwortliche Unternehmen Verbunden mit:
FID_OPERATOR |
Nummer |
Der Betreiber dieses Elements Verbunden mit:
FID_OWNER |
Nummer |
Der Eigentümer dieses Elements Verbunden mit:
FID_SITE |
Nummer |
Die Zuordnung des Elements zum Bauwerk Verbunden mit:
FLOW_CAPACITY |
Nummer |
Die Durchflusskapazität |
ID_DISPOSITION_STATE |
Nummer |
Der Dispositionsstatus des Elements. Beispiel: nicht verwendbar, eingeebnet usw. Verbunden mit:
ID_INSTALLATION_TYPE |
Nummer |
Definiert den Installationstyp Verbunden mit:
ID_MATERIAL |
Nummer |
Das bei der Herstellung dieses Elements verwendete Material Verbunden mit:
INPUT_ELEVATION |
Nummer |
Die Höhe des Eingangs in Metern |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Der Name oder die Nummer dieses Objekts |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt. |
NOMINAL_SIZE |
Nummer |
Die Nenngröße |
OUTPUT_ELEVATION |
Nummer |
Die Ausgangshöhe |
SEPARATE_OIL |
Nummer |
Wird im Sandabsetzbecken auch Öl getrennt? |
STORAGE_CAPACITY |
Nummer |
Die Speicherkapazität in Kubikmetern |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität dieses Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden. |
Weitere Informationen finden Sie unter Netzpunkterstellung.
