Dialogfeld Orthogonale Berechnung
Verwenden Sie die Elemente im Dialogfeld, um die Parameter für eine orthogonale Berechnung zu ändern.
Anmerkung: Für datenbankbasierte Fachschalen .
Element
Basislinie für die orthogonale Vermessung.
Klicken Sie auf das Symbol Markieren, um das Element in der Zeichnung anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Grafik-Symbol , um eine andere Basislinie anzugeben.
Geben Sie einen Wert für Versatz ein, oder verschieben Sie die Linie mit dem Grafik-Symbol .
Geben Sie einen Radius ein, wenn die Basislinie ein Bogen ist.
Geben Sie einen Azimut ein, oder ändern Sie die Ausrichtung der Basislinie mit dem Grafik-Symbol .
Punkt 1/Punkt 2
P1 und P2: Sie können die Basislinie durch zwei Punkte und einen Radius (Radius für gerade Linien = 0) angeben.
Mithilfe eines Punktversatzes geben Sie eine Basislinie an, die tangential zu einem Kreis mit diesem Radius verläuft.
Wenn Sie auf eine Basislinie in der Zeichnung klicken, werden die Koordinaten der nächsten beiden Kontrollpunkte in das Dialogfeld eingefügt.
Rechtswert/Hochwert
Sie können die Koordinaten im Dialogfeld bearbeiten oder mit dem Grafik-Symbol einen anderen Punkt auswählen.
Konstruiert
CP: Koordinaten des berechneten Punkts.
Legen Sie mit dem Grafik-Symbol die Abszisse und Ordinate eines vorhandenen Punkts fest. Dies ist hilfreich, wenn Sie einen weiteren Punkt mit Deltawerten berechnen möchten.
Abszisse/Ordinate
Geben Sie Abszisse und Ordinate des neuen Punkts ein.
Geben Sie negative Ordinaten ein, um Punkte links von der Basislinie festzulegen.
Verwenden Sie das Grafik-Symbol in der Zeile Konstruiert, um die Werte eines vorhandenen Punkts in das Dialogfeld zu übertragen.
Verwenden Sie das Grafik-Symbol in der Zeile Abszisse oder Ordinate, um den Wert in der Zeichnung anzugeben.
Wert/Delta
Sie können die Werte durch eine absolute Zahl oder durch Deltawerte in Bezug auf den aktuellen Wert angeben. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Punkte mit der gleichen Abszissen- oder Ordinatenentfernung berechnen möchten.
Geben Sie einen Deltawert ein, und klicken Sie auf Berechnen. Der neue Wert wird berechnet, indem der Deltawert zum aktuellen Wert hinzugefügt wird. Klicken Sie erneut auf Berechnen. Der Deltawert wird erneut hinzugefügt.
Abstand
Eigenschaften der Basislinie
Gemessen
Abstand, der vor Ort gemessen wurde.
Berechnet
Berechneter Abstand der Basislinienpunkte P1-P2 (schreibgeschützt).
Faktor
Geben Sie einen gemessenen Abstand ein, um einen Faktor zu berechnen. Dieser wird zum Anpassen des Unterschieds zwischen dem berechneten und gemessenen Abstand proportional zu den Abszissenwerten verwendet.
Abszisse P1
Abszissenwert an Punkt 1 (Vorgabe 0.00).
Wenn die Messung nicht mit Abszisse 0.00 begonnen wurde, können Sie hier einen neuen Wert eingeben.
Sollte der reale Startpunkt vom angegebenen Punkt P1 abweichen, wählen Sie über das Symbol Abszisse P1 den entsprechenden Punkt in der Zeichnung aus. Bei Punkten, die sich nicht auf der ausgewählten Basislinie befinden, wird der Projektionspunkt berechnet.
