Wenn Sie in Ihren Darstellungsmodellen benutzerdefinierte Symbole verwendet haben und sie mit geänderten Symbolen aktualisieren möchten, können Sie das Darstellungsmodell öffnen, die Grafik generieren und die geänderten Symbole mit dem Befehl MAPSYMBOLIMPORTEXPORT importieren. Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie Symbole.
So importieren Sie Symbole ohne Benutzeroberfläche in einem Stapel
Grafik erstellen die Option Aktuelle Zeichnungen wiederverwenden.
Alternativ dazu können Sie die oben beschriebenen Schritte mithilfe eines Skripts automatisch ausführen. Laden Sie in der Befehlszeile mit dem SCRIPT-Befehl die Skriptdatei, und warten Sie, bis dieser abgeschlossen wurde. Wenn Sie mehrere Skripte für verschiedene Darstellungsmodelle ausführen, vergewissern Sie sich, dass Sie immer mit einer leeren Zeichnung beginnen, bevor Sie das Darstellungsmodell öffnen. Andernfalls speichern Sie alte Layer aus der vorhergehenden Zeichnung im neuen Darstellungsmodell.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispielskript. Sie können es als Datei mit der Erweiterung .scr speichern.
CMDDIA 0 FILEDIA 0 _TBDMOPEN [path to your TBDM file] _TBGENERATEGRAPHIC _MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _IMPORT [choose options that fit your needs] _TBDMSAVEWenn Sie das Skript abgeschlossen haben, setzen Sie die Variablen CMDDIA und FILEDIA zurück auf ihre ursprünglichen Werte, typischerweise '1'.
Zur Zeitersparnis können Sie die Symbole für viele Darstellungsmodelle mithilfe eines VBA-Skripts (Microsoft Visual Basic for Applications) in einem einzigen Vorgang importieren. Das folgende Skript ist ein Beispiel. Sie können es als Vorlage verwenden, die erforderlichen Änderungen vornehmen und es als .bas-Datei speichern.
Attribute VB_Name = "ImportSymbolInto_IM_DM"
Sub ImportSymbolIntoDisplayModel()
Dim prototypeDWG, templateDWT As String
Dim FileDia, CmdDia As Integer
Dim displayModelArray(0 To 2) As String 'TODO: Adapt to the number of Display Models to update
' TODO - Adapt to your settings
' Define the path to the Display Models for updating the symbol(s)
' When adding or removing Display Models, please adapt also the size of displayModelArray
' and the loop over all Display Models
displayModelArray(0) = "C:\TEST\DM1\DM1.tbdm"
displayModelArray(1) = " C:\TEST\DM2\DM2.tbdm"
displayModelArray(2) = " C:\TEST\DM3\DM3.tbdm"
' Attention !!!
' Only use the "Generic Graphic" - Application option: Reuse current drawings
' We need the same drawing for all operations !
' Define where the symbol(s) should be imported from
prototypeDWG = "C:\temp\symbol_modified.dwg "
' Define the template file to be used when open a new DWG
templateDWT = "c:\temp\Template\map2d.dwt"
Dim currentSDI As Integer
currentSDI = ThisDrawing.GetVariable("SDI")
If (currentSDI = 1) Then
MsgBox "The functions works only with multiple drawings [SDI=0]"
Exit Sub
End If
FileDia = ThisDrawing.GetVariable("FILEDIA")
CmdDia = ThisDrawing.GetVariable("CMDDIA")
ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 0
ThisDrawing.SetVariable "CMDDIA", 0
' Loop all Display Models
For inti = 0 To 2
' Open an empty drawing
Application.Documents.Open (templateDWT)
' Open the Display Model
ThisDrawing.SendCommand "_TBDMOPEN" & vbCr & displayModelArray(inti) & vbCr
ThisDrawing.SendCommand "_TBGENERATEGRAPHIC" & vbCr
' Import the symbol and apply changes to the layers
ThisDrawing.SendCommand "_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT" & vbCr & "_IMPORT" & vbCr & prototypeDWG & vbCr & "_YES" & vbCr
' Save the changes of the layers to the Display Model
ThisDrawing.SendCommand "_TBDMSAVE" & vbCr
' Do not save the drawing
ThisDrawing.Close (False)
Next
' Reset the system variables
ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", FileDia
ThisDrawing.SetVariable "CMDDIA", CmdDia
End Sub
Im Beispielskript ist ein Modul, "ImportSymbolInto_IM_DM", mit einem untergeordneten Element, "ImportSymbolIntoDisplayModel ()", vorhanden. Sie müssen die Anzahl der Darstellungsmodelle und die Pfade zur DWT- und zu den .tbdm-Dateien anpassen.
So importieren Sie mithilfe eines VBA-Skripts Symbole für mehrere Darstellungsmodelle
In einer Meldung werden Sie dazu aufgefordert, den Autodesk AutoCAD VBA Enabler herunterzuladen, sofern Sie ihn noch nicht installiert haben.
Wenn das System eine Warnung aufgrund der Makros ausgibt, klicken Sie auf Makros aktivieren.
