Die Versorgungspunkte des Wasser-Datenmodells werden in einzelnen Attributobjektklassen gespeichert, jeweils eine für jeden einzelnen Punkttypen. Sie werden im Punkt-Thema gruppiert.
Geometrie wird nicht zusammen mit Attributdaten gespeichert. Die Netzpunktgeometrie wird in der Punktobjektklasse im Topologie-Thema gespeichert.
Jede Punktobjektklasse verfügt über eine entsprechende Labelobjektklasse mit einer standardmäßigen Labeldefinition.
Die meisten Punktobjektklassen verfügen über eine entsprechende Modelltabelle (*_MODEL). Reservoir und Quelle verfügen nicht über Modelltabellen. Modelltabellen befinden sich im Thema Verwaltung des Datenmodells unter dem Hersteller.
| Objektklassenname | Tabellenname | Beschreibung |
Armatur |
WA_ARMATURE |
Eine Armatur ist eine Baugruppe zur Verbindung von Leitungen. |
Emitter |
WA_EMITTER |
Bei einem Emitter handelt es sich um die Komponente einer Bewässerungsanlage, die in einem bestimmten Intervall Wasser an die Pflanzen abgibt. |
Verbindung |
WA_FITTING |
Eine Verbindung dient zum Verbinden, Verschließen oder Anschließen einer Wasserleitung. |
Hausanschluss |
WA_HOUSE_CONNECTOR |
Ein Hausanschluss ist ein Versorgungsverbindungspunkt an oder in einem Gebäude. Er bildet den letzten Punkt eines Wassernetzes und stellt die Verbindung zwischen dem Netz und dem Endverbraucher dar. |
Hydrant |
WA_HYDRANT |
Ein Hydrant ist eine Vorrichtung, die Flüssigkeiten abgibt. |
Wasserzähler |
WA_METER |
Ein Wasserzähler wird in einer Leitung installiert. Er dient zum Messen der Menge und Geschwindigkeit, in bzw. mit der Wasser zu einer Anlage oder durch einen Leitungsabschnitt fließt. Mit der verknüpften Elementklasse WA_MAINTENANCE können Sie Ereignisse wie Ablesungen, Installation, Montage oder Kalibrierung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Wartung. |
Molch |
WA_PIG_LAUNCH |
Ein Molch ist ein Einführpunkt für ein Gerät zur Reinigung einer Leitungsverbindung. |
Druckminderung |
WA_PRESSURE_REDUCTION |
Die Druckminderung ist eine Komponente eines Wassersystems, durch die der Wasserdruck im Verlauf verringert wird. Die Druckminderung wird in Bewässerungssystemen, insbesondere Tropfsystemen, verwendet. |
Pumpe |
WA_PUMP |
Eine Pumpe ist ein mechanisches Gerät in einem Wassersystem, das Material durch einen Eingang ansaugt und über einen Ausgang wieder abgibt. |
Reservoir |
WA_RESERVOIR |
Ein Reservoir ist ein Sammelbecken, das Wasser für ein Wasserverteilungssystem liefert. |
Gebiet |
WA_SAMPLE |
In dieser Objektklasse werden Punktpositionen gespeichert, an denen eine oder mehrere Wasserproben eines Wasserversorgungssystems entnommen werden. |
Quelle |
WA_SOURCE |
Die Quelle ist der Punkt, an dem das Wasser zur Aufbereitung und Verteilung entspringt. |
Tank |
WA_TANK |
Ein Tank ist ein ober- oder unterirdischer Behälter oder eine Kammer zur vorübergehenden Speicherung von Wasser vor der Weiterleitung oder Verwendung. |
Schieber |
WA_VALVE |
Ein Schieber ist eine Verbindung oder ein Gerät, mit dem der Wasserfluss durch eine Leitung unterbrochen oder gedrosselt wird. |
Entlüftung |
WA_VENT |
Eine Entlüftungsöffnung ist ein in der Leitung installiertes Ventil, das dazu dient, in der Leitung angesammelte Luft ausströmen bzw. Luft in die Leitung einströmen zu lassen, um ein Vakuum aufzulösen. |
