In diesem Dialogfeld können Sie Objektdaten in der Zeichnung in externe Daten konvertieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
AutoCAD Map 3D-Toolset liest jedes gewählte Objekt und erstellt einen neuen Datensatz in der externen Datenbanktabelle. Wenn ein Objekt mehrere Datensätze aus der Objektdatentabelle aufweist, erstellt AutoCAD Map 3D-Toolset mehrere Datensätze in der externen Datenbanktabelle. Darüber hinaus generiert AutoCAD Map 3D-Toolset eine Datenbankverknüpfung, um das Objekt mit dem Datensatz in der neuen Datenbanktabelle zu verbinden.
Bei der Erstellung der einzelnen Datensätze können Sie die Objektdaten in der Zeichnung belassen oder sie aus den Objekten entfernen.
Klicken Sie abschließend auf Fortfahren.
Wählen Sie die Objektdatentabelle, die konvertiert oder verknüpft werden soll. Wählen Sie eine in der aktuellen Zeichnung definierte Objektdatentabelle. Wenn Sie Objektdatentabellen aus zugeordneten Zeichnungen verwenden möchten, öffnen Sie diese Zeichnungen direkt.
Wählen Sie die Objektdatentabelle aus der Liste.
Löschen Sie die Objektdaten, die momentan mit dem Objekt verbunden sind.
Wählen Sie eine Option, und klicken Sie zum Festlegen der Verknüpfungsvorlage auf Definieren.
Konvertiert Objektdaten in Datensätze einer Datenbank und verknüpft Objekte mit den neuen Daten.
Verknüpft Objekte mit zugeordneten Objektdaten unter Verwendung von Schlüsselfeldern mit Datensätzen in einer Datenbanktabelle.
Legt die Verknüpfungsvorlage für die Datenbanktabelle fest.
Legt fest, auf welche Weise Objekte ausgewählt werden und ob alle Objekte oder nur Objekte auf bestimmten AutoCAD-Layern gewählt werden sollen.
Verwendet alle Objekte, sofern die Option Filter auf Layern deaktiviert ist.
Wählen Sie einzelne Objekte aus. Klicken Sie auf Auswählen, um sie in der Karte auszuwählen.
Durchsuchen Sie alle Layer, oder klicken Sie auf Layer, um aus einer Liste von AutoCAD-Layern in der aktuellen Zeichnung zu wählen.
