Verschneidungsanalyse (Dialogfeld), Ausgabe und Einstellungen festlegen (Seite)
Verwenden Sie diese Seite im Dialogfeld Verschneidungsanalyse, um die Informationen für den Ausgabelayer anzugeben und für Splitterpolygone und die Auswertung von Punkten Toleranzgrade festzulegen. Überlagerungsergebnisse verwenden die im Dialogfeld Regeln zum Teilen und Zusammenführen festgelegten Teilungsregeln.
Informationen zu Überlagerungen
Registerkarte Analysieren Gruppe Objekt Objektüberlagerung Finden
Anmerkung: Diese Funktion gilt nur für Geodatenobjekte. Informationen zum Überlagern von Zeichnungstopologien finden Sie unter Überlagern zweier Topologien.
Die Seite Ausgabe und Einstellungen im Dialogfeld Verschneidungsanalyse enthält die folgenden Optionen:
Ausgabe
Geben Sie den Namen und den Speicherort der SDF-Datei an, die das Ergebnis des Überlagerungsvorgangs enthalten wird.
Layername
Geben Sie den Namen des Layers Darstellungsverwaltung an, der das Ergebnis des Überlagerungsvorgangs enthält.
Splittertoleranz
Wenn beim Vorgang Überlagerung Objekte aufgeteilt werden, um den Ausgabelayer zu erzeugen, werden Polygone, deren Größe die angegebenen Toleranzeinstellungen unterschreitet, eliminiert. Einige Polygone waren in den Quellen vorhanden, andere werden durch die Überlagerung selbst erzeugt. Das Eliminieren von Splittern betrifft nur die Ausgabelayer.
Polygone, deren Bereiche größer sind als der Wert für Maximum, werden im Ausgabelayer zu separaten Objekten.
Polygone, deren Fläche kleiner ist als das Minimum (und mindestens ein benachbartes Polygon aufweisen), werden als Splitterpolygon kategorisiert und mit dem benachbarten Polygon mit der längsten gemeinsamen Kante zusammengeführt.
Beim Überlagern werden Polygone, die zwischen diesen beiden Werten liegen, überprüft, um festzustellen, wie breit sie sind. Wenn sie sehr schmal sind, werden Sie mit einem benachbarten Polygon zusammengeführt.
Anmerkung: Wenn die resultierenden Polygone nicht wie gewünscht aussehen, können Sie die Toleranzwerte anpassen und den Überlagerungsvorgang wiederholen.
Minimum
Geben Sie einen Wert in den aktuellen Einheiten an. Wenn ein Polygon kleiner als dieser Wert ist, wird es mit einem angrenzenden Polygon zusammengeführt.
Maximum
Geben Sie einen Wert in den aktuellen Einheiten an. Wenn ein Polygon größer als dieser Wert ist, wird aus ihm ein eigenes Objekt.
Vorschlagen
Klicken Sie hier, um Empfehlungen für die Splitterwerte Minimum und Maximum anzuzeigen (wenn sie nicht bereits angezeigt werden).
Um die empfohlenen Werte anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschlagen. Die empfohlenen Standardwerte für Splittertoleranzen betragen 1/10 des kleinsten Eingabebereichs für Maximum und 1/100 des kleinsten Eingabebereichs für Minimum. Die Splittertoleranzwerte werden zur nächsten Potenz von 10 abgerundet. Wenn also das kleinste Polygon über eine Fläche von 50 hat, sind die erwarteten Splittertoleranzen muss 1 und 0,1 und nicht 0,5 und 5.
Einheiten
Geben Sie die für die Splittereinstellungen Minimum und Maximum zu verwendenden Einheiten an. Welche Einheiten verfügbar sind, hängt vom Quellkoordinatensystem ab.
Splitter nicht entfernen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit beim Überlagerungsvorgang Splitterpolygone ignoriert werden.
Ordinatentoleranz
Geben Sie an, wie weit zwei Knoten oder Scheitelpunkte einer Linie oder eines Polygons voneinander entfernt sein müssen, damit sie als separate Punkte behandelt werden.
Länge
Geben Sie eine Entfernung in den aktuellen Einheiten ein. Zwei Punkte mit einem Abstand zueinander, der kleiner ist als dieser Wert, werden im Ausgabelayer als ein Punkt behandelt.
Einheiten
Geben Sie die für die Einstellung Ordinatentoleranz Länge zu verwendenden Einheiten an. Welche Einheiten verfügbar sind, hängt vom Quellkoordinatensystem ab.
Ausgabeeigenschaften
Geben Sie an, welche Eigenschaften aus der Quelle und (sofern zutreffend) aus der Überlagerung in den resultierenden Layer aufgenommen werden. Mit "Alle" werden alle Eigenschaften in den resultierenden Layer aufgenommen. Mit "Kennungen" werden nur die primären Kennungen aufgenommen (Primärschlüssel oder eindeutige Felder, z. B. Feature_ID). Mit "Keine Kennungen" werden nur die Attribute ohne Schlüssel aufgenommen (z. B. Land_Value oder Speed_limit). Wenn nur Eigenschaften ohne Kennungen aufgenommen werden, werden für die Objekte im resultierenden Layer beim Überlagerungsvorgang primäre Kennungen erstellt.
