Anmerkung: Stellen Sie vor der Verbindung mit einer PostgreSQL-Datenbank sicher, dass die Bibliotheksdateien wie libpq.dll, libcrypto-3-x64.dll, libssl-3-x64.dll, libintl-9.dll, libwinpthread-1.dll und libiconv-2.dll auf dem System verfügbar sind, auf dem das AutoCAD Map 3D-Toolset installiert ist. Die Versionsnummer im Dateinamen kann abhängig von der installierten PostgreSQL-Version variieren. Der Speicherort der Bibliotheksdateien sollte der Umgebungsvariablen PATH Ihres Systems hinzugefügt werden.
- Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf Daten
Mit Daten verbinden.
- Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option PostgreSQL-Verbindung hinzufügen.
- Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein.
- Geben Sie den Dienstnamen ein, und klicken Sie auf Anmelden.
Der Dienstname wird bei der Installation des PostgreSQL-Servers festgelegt.
- Geben Sie im Dialogfeld Benutzerinformationen die Daten für die Anmeldung bei diesem Datenspeicher an.
- Geben Sie im Fenster Datenverbindung unter Datenspeicher den Namen des Datenspeichers ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den Abwärtspfeil. Das AutoCAD Map 3D-Toolset stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
- Klicken Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
- Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Geometrie aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
- Überprüfen Sie, ob die Koordinatensysteme richtig sind. Sie können ein falsches Koordinatensystem bei Bedarf ändern.
- Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
