Mit Punktvariablen werden Objekteigenschaften dargestellt. Die Variable .LENGTH verwenden Sie beispielsweise bei einer Eigenschaftsänderung, wenn AutoCAD Map 3D-Toolset allen Zeilen Text einer bestimmten Länge hinzufügen soll. In einer Ausgabeliste können Sie mit der Variablen .TYPE die Objekttypen Ihrer Liste anzeigen.
Ausdruck | Beschreibung |
.ANGLE | Gibt den Winkel für die meisten Objekte in der XY-Ebene zurück. Für Ellipsenobjekte wird der Winkel der Hauptachse zurückgegeben; für Punktobjekte die EKS-Drehung; für Bandobjekte der Winkel zwischen den Mittelpunkten der Anfangs- und Endkanten; für Kreisobjekte der Normalenwinkel plus PI/2 auf dem WKS (ohne EKS wird 0 zurückgegeben). Für Objekte mit 1 oder 0 Griffen wird 0 und für Attdef-, Text-, Mtext-, Insert-, Shape- und Raster-Objekte wird die Drehung zurückgegeben. |
.AREA | Fläche einer geschlossenen Polylinie oder eines Kreises Nur Topologieabfragen: Wert des Objektdatenfelds AREA für jedes Polygon |
.BLOCKNAME | Name eines Blocks |
.BULGE | Ausbuchtungsfaktor eines Polyliniensegments |
.CENTER | Mittelpunkt eines Objekts Handelt es sich bei dem Objekt um ein Polygon (d. h. eine geschlossene Polylinie), befindet sich diese Koordinate unabhängig von der Größe des Bereichs stets in einem geschlossenen Bereich. |
.CENTROID | Mittelpunkt eines Objekts, d. h. der Schnittpunkt der Diagonalen des umgebenden Rechtecks |
.CLASSNAME | Objektklassenname. |
.COLOR | ACI-Farbe eines AutoCAD Map 3D-Toolset-Objekts.Die Farbe VONLAYER wird als 256 ausgewertet.Die Farbe VONBLOCK wird als 0 ausgewertet. |
.DWGNAME | Name der Quellzeichnung des Objekts Nur Topologieabfragen: Name der Quellzeichnung des geometrischen Objekts |
.EANGLE | Endwinkel eines Bogenobjekts. Wird im Bogenmaß in dem Koordinatensystem gemessen, in dem sich das Objekt befindet. |
.EHANDLE | Referenz des abgefragten Objekts |
.ELEVATION | Wert der Z-Koordinate |
.EWIDTH | Endbreite einer Polylinie Wird nicht an die Endbreite einzelner Segmente der Polylinie angepasst. |
.HEIGHT | Höhe eines Textobjekts |
.LABELPT | Position für Text, der einem Objekt zugeordnet ist. |
.LAYER | Layer eines Objekts |
.LENGTH | Länge einer Linie, eines Bogens, einer Polylinie oder eines Kreises. Als Länge eines Kreises wird der Kreisumfang angegeben. |
.LINETYPE | Linientyp eines Objekts |
.LINEWEIGHT | Linienstärke eines Objekts |
.LOCKSTAT | Das Sperren obliegt dem Benutzer. |
.PERIMETER | Nur Topologieabfragen: Wert des Objektdatenfelds PERIMETER für jedes Polygon |
.PLOTSTYLE | Plotstil eines Objekts |
.RADIUS | Radius eines Kreises |
.ROTATION | Drehungswinkel eines Blocks oder Textes im Bogenmaß |
.SANGLE | Anfangswinkel eines Bogens. Wird im Bogenmaß in dem Koordinatensystem gemessen, in dem sich das Objekt befindet. |
.SHAPENAME | Name einer AutoCAD Map 3D-Toolset-Form |
.SIZE | Größe einer AutoCAD Map 3D-Toolset-Form |
.STRING | Wert einer Zeichenfolge (entweder der Wert eines Attributs oder der Wert von Text) |
.STYLE | Stil einer Textzeichenfolge oder eines Attributs |
.SWIDTH | Anfangsbreite einer Polylinie |
.TAG | Alle AutoCAD Map 3D-Toolset-Attributbezeichnungen eines Objekts. Wird in der Regel zusammen mit .STRING verwendet, um eine Attributbezeichnung und den Wert der Zeichenfolge (also .TAG, .STRING) zurückzugeben. |
.THICKNESS | AutoCAD Map 3D-Toolset-Objekthöhe |
.TOPONAME | Topologiename (nur Topologieabfragen) |
.TOPOTYPE | Topologietyp: KNOTEN, NETZ oder POLYGON (nur Topologieabfragen) |
.TRUECOLOR | True Color-Wert oder Wert eines Farbbuchs für ein AutoCAD Map 3D-Toolset-Objekt |
.TYPE | AutoCAD Map 3D-Toolset-Objekttyp |
.URL | Mit einem Objekt verknüpfte URL-Information. Für ein Objekt ohne URL-Verknüpfung wird nil zurückgegeben. Anmerkung:
Jedem Objekt kann nur eine URL-Adresse zugewiesen werden. URL-Daten können in folgenden Formaten eingegeben werden: http://servername/pfad/dateiname.dwg ftp://servername/pfad/dateiname.dwg datei://laufwerk/pfad/dateiname.dwg |
.X1, .Y1, .Z1 | Koordinaten des Startpunkts einer Linie: X, Y oder Z |
.X2, .Y2, .Z2 | Koordinaten des Endpunkts einer Linie: X, Y oder Z. |
.X3, .Y3, .Z3 | Dritter Definitionspunkt einer Form oder einer 3D-Fläche. Bei Anwendung auf andere Objekte wird nil zurückgegeben. |
.X4, .Y4, .Z4 | Vierter Definitionspunkt einer Form oder einer 3D-Fläche. Bei Anwendung auf andere Objekte wird nil zurückgegeben. |
.XSCALE | Skalierfaktor entlang der X-Achse. Wird in dem Koordinatensystem gemessen, in dem sich das Objekt befindet. |
.YSCALE | Skalierfaktor entlang der Y-Achse. Wird in dem Koordinatensystem gemessen, in dem sich das Objekt befindet. |
.ZSCALE | Skalierfaktor entlang der Z-Achse. Wird in dem Koordinatensystem gemessen, in dem sich das Objekt befindet. |
Alle zurückgegebenen numerischen Werte werden in Dezimalzahlen angegeben.
