Metadaten-Viewer
Im Metadaten-Viewer können Sie Metadaten für die aktuelle Zeichnung oder andere Ressourcen anzeigen.
Darüber hinaus können Sie im Metadaten-Viewer die folgenden Aufgaben durchführen:
Werkzeugkasten des Metadaten-Viewers
Im Werkzeugkasten des Metadaten-Viewers können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:
Werkzeugkastenschaltfläche Vorgang
Import Importiert Metadaten aus einem anderen Programm.
Export Exportiert von Metadaten zum Lesen in einem anderen Programm.
Drucken Druckt Metadaten.
Publizieren Publiziert Metadaten in einer XML-, HTML- oder TXT-Datei.
Autom. Felder aktualisieren Aktualisiert erzwungen aktualisierte Felder.
Alle aktualisieren Aktualisiert alle Felder (setzt voraus, dass die automatische Aktualisierung deaktiviert ist).
Bearbeiten Öffnet den Metadaten-Editor.
Vorlage erstellen Erstellt eine Vorlage aus den momentan angezeigten Metadaten.
Optionen Öffnet das Dialogfeld Optionen für Metadaten.
Weitere Infos Öffnet den Workshop für neue Features.
Hilfe Zeigt die Hilfe für den Metadaten-Viewer an.
Aktuelle Zeichnung
Die Strukturansicht Aktuelle Zeichnungzeigt die DWG der aktuellen Zeichnung sowie alle Objektklassen ( Ressourcen ) an, die dieser zugeordnet sind.
Alle Objektklassen anzeigen
Zeigen Sie Metadaten für alle Objektklassen der verbundenen Objektquellen an.
Ordnerverknüpfung
Mit der Strukturansicht Ordnerverknüpfung können Sie Metadaten für andere Dateien auf einem lokalen Computer oder einem Server anzeigen.
Wenn Sie Dateien in einen anderen Ordner, den Sie in die Strukturansicht Ordnerverknüpfung hochgeladen haben, hinzufügen oder daraus löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle in der Strukturansicht, und wählen Sie dann Aktualisieren.
Hinzufügen
Erstellen Sie Metadaten für zusätzliche Dateien, und zeigen Sie diese an.
Entfernen
Entfernen Sie Dateien, die Sie zu der Strukturansicht Ordnerverknüpfung hinzugefügt haben.
Registerkarte Metadaten
Zeigen Sie alle Metadaten für die ausgewählte Datenquelle an.
Sobald Sie eine Datenquelle auswählen, erkennt AutoCAD Map 3D-Toolset automatisch alle relevanten Metadaten, kategorisiert diese gemäß dem gewählten Standard und zeigt sie im Metadaten-Viewer an. Diese Registerkarte ähnelt einem Webbrowser mit Verknüpfungen und Ebenen, die erweitert und reduziert werden können.
Registerkarte Zusammenfassung
Wenn die gewählte Datenquelle eine Datei ist, werden auf dieser Registerkarte grundlegende Informationen wie Dateityp, Größe und Speicherort angezeigt.
Stylesheet
Steuern Sie die Darstellung der Metadaten.
FGDC Klassisch/ISO Klassisch
Geben Sie einen Standard für die Anzeige der Metadaten an.
XML
Zeigen Sie die Metadaten im Freiformformat XML an.
Text
Zeigen Sie die Metadaten als Text an.
Weitere Metadaten
Zeigen Sie Metadaten an, die nicht Bestandteil des im Dialogfeld Optionen für Metadaten angegebenen Standards (FGDC oder ISO) sind.
