Ellipsoid erstellen (Dialogfeld)
Sie können ein Ellipsoid von Grund auf neu erstellen oder ein bestehendes Ellipsoid bearbeiten und als neues speichern. Wenn Sie ein vordefiniertes Ellipsoid ändern möchten, müssen Sie ihm vor dem Speichern einen neuen Code zuweisen. Geben Sie ihm eine eindeutige Beschreibung, da nur die Beschreibung im Koordinatensystem-Katalog angezeigt wird.
Code
Gibt einen eindeutigen Code für das Ellipsoid an.
Beschreibung
Gibt eine Beschreibung des Ellipsoids an.
Ein Ellipsoid/eine Kugel erstellen
Wenn Sie Ellipsoid erstellen auswählen, müssen Sie alle vier Werte angeben. Sobald Sie jedoch Äquatorialer Radius und einen anderen Wert eingeben, werden die übrigen Werte automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie Kugel erstellen auswählen, müssen Sie nur einen Wert für Äquatorialer Radius eingeben.
Ellipsoid-Dimensionen
Äquatorialer Radius
Gibt den äquatorialen Radius in Metern an. Der äquatoriale Radius wird auch große Halbachse genannt.
Inverse Abflachung
Gibt den Nenner des Abflachungsverhältnisses an. Wenn das Abflachungsverhältnis also 1/x beträgt, wird hier x angegeben.
Polarer Radius
Gibt den polaren Radius in Metern an. Der polare Radius wird auch kleine Halbachse genannt.
Exzentrizitätsquadrat
Gibt die Exzentrizität als reelle Zahl an.
