Schwindungskompensation
Schwindungskompensation berücksichtigt die Schwindungszugabe, die der Werkzeugmacher bei der Herstellung des Werkzeugs mit einbezieht.
Beispiel:
Wenn ein Formteil 100 mm lang sein soll und der Werkzeugmacher eine Schrumpfung von 2 % erwartet, schneidet er die Kavität mit einer Größe von 102 mm zu und hofft, dass das fertige Formteil nach der Schwindung 100 mm lang sein wird. Der Grad der tatsächlichen Schwindung hängt von der Höhe des Nachdrucks, der Anschnitterstarrungszeit, der Temperatur und den Materialeigenschaften ab (einige Materialien schwinden stärker als andere). Die Schätzung einer Schwindung von 2 % würde also lediglich auf der Erfahrung des Werkzeugmachers beruhen.
Wenn Sie ein CAD-Modell des Formteils (100 mm lang) haben und eine Moldflow-Analyse einrichten, kann es sein, dass die Moldflow-Analyse bei Verwendung eines hohen Nachdrucks eine endgültige Formteillänge von 98,3 mm prognostiziert (Verformungswert 1,7 mm). Angenommen, Sie wissen, dass der Werkzeugmacher einen Schwindungsfaktor von 2 % annimmt. Wenn Sie sehen möchten, wie sich dies auf die Abmessungen des Formteils auswirkt und dies mit der ursprünglichen Konstruktion vergleichen möchten, nutzen Sie die Funktion Schwindungskompensation in unseren Verzugsergebnissen.
- Geben Sie eine isotrope Schwindungskompensation von 2 % vor, um die prognostizierte Länge um bis zu 2 % (98.3 * 1.02 = 100.27 mm) zu skalieren. Wenn Sie jetzt die Verformungsergebnisse anzeigen, sehen Sie einen Verformungswert von 0,27 mm (100,27 mm – 100 mm). Im Vergleich zur ursprünglichen Formteilkonstruktion liegt das Formteil innerhalb von 0,27 mm um die Zielbemaßung, was innerhalb der Toleranz sein kann.
- Verwenden Sie die anisotrope Schwindungskompensation, wenn der Werkzeugmacher die Abmessungen des Formteils um verschiedene Prozentwerte für verschiedene Richtungen skaliert.
- Wenn Sie den Schwindungskompensationsfaktor nicht kennen oder einen Kompensationsfaktor vorschlagen möchten, verwenden Sie die automatische Schwindungskompensation. Synergy betrachtet die Verformungsprognose aus der Verzugsanalyse und schlägt die Skalierungsfaktoren (Schwindungskompensation) vor, die ein Bauteil ergeben, das den ursprünglichen Konstruktionsmaßen möglichst nahe kommt. Natürlich könnte die Schwindung in verschiedenen Bereichen des Formteils unterschiedlich sein (z. B. in der Nähe des Anschnitts anders als weit vom Anschnitt entfernt). Deshalb ist es unter Umständen möglich, die Verformungen überall auf Null zu setzen, aber die Option Automatisch wählt den einheitlichen Schwindungskompensationsfaktor, der die Verformungswerte so weit wie möglich verringert. Da die automatische Schwindungskompensation das Verzugsergebnis nutzt, um zu entscheiden, welcher Kompensationsfaktor anzuwenden ist, ist sie abhängig von allen Eingaben, die die Verzugsprognose beeinflussen (Verarbeitungsbedingungen, Materialdaten, Schwindungsdaten (falls verfügbar), Solver-Typ (3D, DD oder Mittelfläche usw.)).
