E5118
E5118 SCHWERWIEGENDER FEHLER: E5118 ÜBERMÄSSIGE ABWEICHUNG DER VEKTORRESULTANTE IN SUBCASE ID1 GEFUNDEN
Ursache: Die Fehlergröße der Vektorresultanten war größer als 1.0E-3. Bei statischen Lösungen sollten die Last- und Einzelpunkt-Abhängigkeitsvektorresultanten gleich und entgegengesetzt sein. Eine Fehlergröße größer als 1.0E-3 gibt einen möglichen Verlust der Genauigkeit aufgrund von numerischer Fehlkonditionierung an.
Aktion: Überprüfen Sie die maximale Verschiebungsgröße für die Analyse. Wenn dieser Wert sehr hoch ist, überprüfen Sie Ihr Modell auf eine fehlende Abhängigkeit. Siehe Meldungen E5001,E5002 und E5051. Wenn Sie den iterativen Solver PCGLSS oder VIS verwenden, legen Sie den Modellparameter SPARSEITERTOL auf einen kleineren Wert fest (Vorgabe: 1.0E-5). Siehe Meldung E5085.
Anmerkungen: Keine
