E5125
E5125 SCHWERWIEGENDER FEHLER: E5125 DESIGNOPTIMIERUNG NICHT ORDNUNGSGEMÄSS DEFINIERT, STATUS: n
Ursache: Eine topologische Designoptimierung war nicht ordnungsgemäß definiert. Die Statuscodes haben folgende Bedeutung:
Code Bedeutung
1 Keine topologischen Elemente definiert.
2 Mindestens ein topologisches Element ist in mehreren Entwurfsbereichen definiert.
3 Mindestens ein Element befindet sich im gleichen Entwurfsbereich.
4 Maximal zulässige Anzahl an Iterationen der OCM-Engine überschritten.
5 Die angegebene Modusnummer ist nicht vorhanden.
6 Automatische Trägheitsfreistellung kann nicht eingerichtet werden.
7 Nullspannung im Entwurfsbereich, wenn Spannung als Ziel definiert ist.
8 Keine Übereinstimmung zwischen abhängigem/unabhängigem Entwurfsbereich.
9 Abhängige/unabhängige TOPTXPRCSMODE-Anweisungen stimmen nicht überein.
10 Abhängige/unabhängige eingeschlossene Nicht-Entwurfsbereiche stimmen nicht überein.
11 Abhängiger/unabhängiger Datenaustausch stimmt nicht überein.
12 Unvollständige diskrete Variablenliste.
13 PSHELL und die Elementvariable Dicke werden beide im gleichen TOPVAR angefordert.
14 TOPVAR PTYPE-Feld muss PSHELL für PSHELL oder Elementvariable Dicke sein.
15 TOPTMINESHLTHK-Parameterwert ist größer als das Feld PSHELL-Dicke.
16 PID-Feld für die LINK-Fortsetzung verweist auf eine nicht definierte Eigenschaft.
Aktion:
Führen Sie abhängig vom angegebenen Statuscode folgende Schritte durch:
Code Bedeutung
1 Korrigieren Sie die Eigenschaftsreferenz des Massendateneintrags TOPVAR.
2 Korrigieren Sie die Eigenschaftsreferenz des Massendateneintrags TOPVAR.
3 Entfernen Sie die doppelten topologischen Elemente aus dem Entwurfsbereich.
4 Korrigieren Sie die Parameter des Massendateneintrags TOPVAR.
5
Korrigieren Sie entweder den Massendateneintrag EIGRL oder DRESP1.
6 Alle Volumenkörper und/oder Schalenelemente können sich nicht im Konstruktionsbereich befinden.
7 Korrigieren Sie die Modelllast oder die Randbedingungen.
8
  • Wenn die TOPTXPRCSMODE-Anweisung auf 0 gesetzt ist, korrigieren Sie den abhängigen Massendateneintrag für TOPVAR entsprechend dem unabhängigen. Die Größe des Entwurfsbereichs und der Elementtyp müssen übereinstimmen.
  • Wenn die TOPTXPRCSMODE-Anweisung auf 1 gesetzt ist, muss die unabhängige Entwurfsbereichsgröße größer gleich der abhängigen sein.
9 Korrigieren Sie die abhängige TOPTXPRCSMODE-Anweisung entsprechend der unabhängigen.
10 Korrigieren Sie den abhängigen Nicht-Entwurfsbereich auf einen Wert kleiner gleich dem unabhängigen Nicht-Entwurfsbereich.
11 Löschen Sie die zugehörigen ODX- und ODD-Dateien und führen Sie die Modelle erneut aus.
12 Korrigieren Sie den Massendateneintrag für DDVAL, um mindestens zwei diskrete Variablen zu erhalten.
13 Korrigieren Sie den TOPVAR-Massendateneintrag, indem Sie die ESHLX-Fortsetzung entfernen.
14 Korrigieren Sie das Feld PTYPE des TOPVAR-Massendateneintrags.
15 Korrigieren Sie den Wert für TOPTMINESHLTHK so, dass er kleiner als die PSHELL-Dicke ist.
16 Ändern Sie das Feld LINK PID in eine vorhandene Eigenschafts-ID.
Anmerkungen: Keine
