Nachdem Sie Isotrop aus dem Menü Typ ausgewählt haben, sind die folgenden Materialbereiche verfügbar: Allgemein, Strukturell, Zulässige Werte, Starrund Thermisch.
Allgemein
Strukturell
- Sie können unter den Abschnitten Allgemein und Strukturell das Elastizitätsmodul, das Schermodul, die Poissonzahl, den thermischen Ausdehnungskoeffizienten, die Massendichte, den Materialdämpfungskoeffizienten und die Referenztemperatur eingeben.
- Sie haben auch die Möglichkeit, eine Temperaturabhängigkeitskurve für das Elastizitätsmodul zu verwenden, indem Sie auf das Symbol
klicken.
- Sie müssen entweder E oder G angeben (d. h. nicht leer).
- Wenn der Wert für E, G oder NU leer ist, wird eine Berechnung durchgeführt, damit die Identität E = 2(1 + NU)G erfüllt wird. Andernfalls werden die von Ihnen angegebenen Werte verwendet.
- Wenn die Werte für E und NU oder G und NU leer sind, wird für beide der Wert 0.0 angegeben.
- Unplausible Daten für einen oder mehrere isotrope Materialeinträge führen zu einer Warnmeldung. Werte wie E < 0.0 oder G < 0.0 oder NU > 0.5 oder NU < 0.0 oder |1 – E / [2(1+NU)G]| > 0.01 werden als unplausible Daten definiert.
- Die Massendichte, RHO, wird verwendet, um automatisch die Masse für alle strukturellen Elemente zu berechnen.
- Um den Dämpfungskoeffizienten GE zu ermitteln, multiplizieren Sie das kritische Dämpfungsverhältnis C/C0 mit 2,0. Wenn für die Materialstrukturdämpfung keine dominante Frequenz definiert ist (siehe Abschnitt Dämpfungen), dann wird GE in transienten Antwortanalysen ignoriert.
- TREF und GE werden ignoriert, wenn das isotrope Material durch einen Verbundlayup referenziert wird.
- TREF wird nur als Referenztemperatur für die Berechnung der thermischen Last in linearen Lösungen verwendet. Wenn eine Ausgangstemperaturlast angegeben ist, wird TREF ignoriert.
Zulässige Werte
- Sie können die zulässigen Werte für Zug, Druck und Scherspannung im Abschnitt Zulässige Isotrope eingeben.
- Die Berechnungen des Sicherheitsfaktors basieren auf zwei Methoden: Von Mises-Spannung oder Hauptspannung. Wenn die Fehlertheorie auf die von Mises-Spannung festgelegt ist, wird der Sicherheitsfaktor in der Anwendung berechnet mit:
Dagegen verwendet der NASTRAN-Solver zur Berechnung der STATUS-Ergebnisse folgende Formel:
Wenn die Fehlertheorie auf die Hauptspannung festgelegt ist, wird der Sicherheitsfaktor berechnet mit:
wobei ST und SC aus den Eingabefeldern stammen,
die Von Mises-Spannung und
und
die maximale bzw. minimale Hauptspannung sind.
- Steif
- Benutzer können Starr nur für explizit dynamische Analysen definieren. Wenn Starr aktiviert ist, werden alle Elemente, denen dieses aus der Eigenschafts-ID erstellte Material zugewiesen ist, für die Analyse zu einem einzigen starren Körper verbunden. Alle Materialeigenschaften der Elemente werden ignoriert, mit Ausnahme des Dichtewerts.
- Wenn ein Elementblock starr gemacht wird, führt er keine Elementberechnungen mehr durch (es werden beispielsweise keine Materialspannungen oder -dehnungen berechnet). Außerdem fließen die Elemente des starren Körpers bei der Berechnung nicht in die Betrachtung der Courant-Stabilitätsgrenze ein. Dies kann die Leistung einiger Modi erheblich steigern, wodurch sich die Berechnungszeit für die Analyse insgesamt verringert.
- Autodesk Explicit berechnet automatisch den Massenmittelpunkt, die Gesamtmasse und die Masseeigenschaften (Position des Massenmittelpunkts und des Rotations-Trägheitstensors um den Massenmittelpunkt) und errechnet die Starrkörperbewegungen des Elementblocks aufgrund der einwirkenden Kräfte.
Thermisch
- Bei thermischen Analysen können Sie im Bereich Thermisch die Werte für die Leitfähigkeit, die spezifische Wärme und die Massendichte eingeben. Die Massendichte wird wiederholt, da sie möglicherweise in thermischen Analysen und Strukturanalysen erforderlich ist.
- Die Wärmeleitfähigkeit kann temperaturabhängig gemacht werden, indem Sie auf das Symbol
klicken, wenn eine nichtlineare Wärmeübertragungslösung ausgewählt ist.
