Nach dem Ausführen einer Analyse werden die Ergebnisse unter der jeweiligen Subcase in der Strukturansicht des Modells geladen.
Jeder Ergebnissatz enthält vier verschiedene Darstellungen, die automatisch geladen werden, wenn es sich um lineare statische Analysen und statische Analysen mit Vorspannung handelt.
Jeder Ergebnissatz enthält zwei verschiedene Darstellungen, die automatisch geladen werden, wenn eine lineare stationäre Wärmeübertragungsanalyse durchgeführt wird.
Für Analysen des Typs Multiaxiale Ermüdung gibt es zwei Sätze von Ergebnissen (einen Satz in jedem der beiden Subcases). Anwendbare Darstellungen werden automatisch geladen:
Andere Analysen verfügen über einen einzelnen Ergebnisse-Knoten in der Ansichtstruktur des Modells, die in Darstellungsvorlagen erläutert wird.
Alle oben genannten Darstellungen verwenden Vorlagen, die unter Darstellungsvorlagen im unteren Bereich der Strukturansicht aufgeführt sind, mit vorgegebenen Anzeigeeinstellungen für die Nachverarbeitung.
Diese Vorlagen können durch Ziehen und Ablegen in eine Subcase/Ergebnisse oder in Modus/Inkrement unter Subcase/Ergebnisse verschoben werden. Vier dieser Vorlagen sind verfügbar. Sie können weitere erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Darstellungsvorlagen klicken und dann Neu wählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der vier verschiedenen Darstellungen oder auf den Einzelknoten Ergebnisse. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Das Dialogfeld Multiset-Ergebnisse trennt diese durch eine Trennungslinie, wie bereits erwähnt.
Inventor Nastran unterstützt das automatische Laden von Ergebnissen zuvor gelöster Modelle beim Öffnen der Inventor Nastran-Umgebung. Um diese Option zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ergebnisse automatisch laden im Bereich Nachverarbeitung des Dialogfelds Vorgabeeinstellungen, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wenn Sie dann auf die Inventor Nastran-Umgebung zugreifen, werden die verfügbaren Ergebnisse sofort geladen und sind für die Anzeige verfügbar.
