Arbeiten mit fixierbaren Fenstern
Anzeigen eines fixierbaren Fensters
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht > Gruppe Arbeitsbereich > Fenster
- Aktivieren Sie in der Dropdown-Liste das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Fenster.
Verschieben eines fixierbaren Fensters
- Klicken Sie auf die Titelleiste und ziehen Sie sie an eine Position über oder neben dem Fenster.
- Optional: Wenn Sie vermeiden möchten, dass ein Fenster während des Ziehens automatisch fixiert wird, halten Sie die STRG-Taste gedrückt.
Tipp: Mit dem Fixierwerkzeug können Sie Fenster im Verhältnis zu den Zonen des Ansichtsbereichs platzieren.
Gruppieren von fixierbaren Fenstern und Aufheben der Gruppierung
- Klicken Sie auf die Titelleiste des Fensters, das Sie einem anderen Fenster oder einer anderen Gruppe hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie.
- Legen Sie das Fenster auf dem Zielfenster oder der Zielgruppe ab. Eine Registerkarte mit dem Namen des gezogenen Fensters wird unten im Zielfenster hinzugefügt.
- Um die Gruppierung eines Fensters aufzuheben, klicken Sie auf die Registerkarte für das zu entfernende Fenster.
- Klicken Sie auf die Registerkarte für dieses Fenster, und ziehen Sie sie aus der Gruppe heraus.
- Legen Sie das Fenster ab, um die Gruppierung dafür aufzuheben.
Aktivieren der Funktion zum automatischen Ausblenden für fixierbare Fenster
Klicken Sie in der Titelleiste mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Autom. Ausblenden
Das Fenster wird weiterhin angezeigt, bis Sie den Mauszeiger davon wegbewegen.
Wenn Sie den Mauszeiger verschieben, wird das Fenster reduziert an einer bestimmten Seite des Ansichtsbereichs angezeigt, oben, links, rechts oder unten.
Die Seite, an der das reduzierte Fenster angezeigt wird, hängt von der Fixierungsposition ab. Wenn Sie also beispielsweise ein Fenster links im Ansichtsbereich fixieren, wird seine reduzierte Form ebenfalls links angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie Fenster verschieben oder gruppieren möchten, müssen Sie sie zuerst mit dem Reißzweckensymbol fixieren.
Fixieren fixierbarer Fenster
Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Titelleiste, um das ausgeblendete Fenster anzuzeigen.
Klicken Sie
in der Titelleiste auf . Das Fenster ist nun mit dem Reißzweckensymbol fixiert und kann verschoben und gruppiert werden.
Anmerkung: Wenn Sie Fenster innerhalb der Vorgabeszenenansicht fixieren, sind die Funktionen Fixieren (Reißzwecke) und Automatisch ausblenden nicht verfügbar. Benutzerdefinierte Szenenansichten sind davon nicht betroffen.
Ändern der Größe fixierbarer Fenster
Sie können die Größe eines einzelnen fixierbaren Fensters oder einer Gruppe von Fenstern ändern.
Platzieren Sie den Mauszeiger auf einen Fensterrand, bis sich das Mauszeigersymbol in eine Trennlinie verwandelt
Klicken Sie auf den Rand und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Fenstergröße.
Tipp: Sie können die Größe sowohl von mit dem Reißzweckensymbol fixierten Fenstern, als auch von Fenstern, für die die Funktion zum automatischen Ausblenden aktiviert ist, ändern. In einer Fenstergruppe, für die die Funktion zum automatischen Ausblenden aktiviert ist, kann die Größe für jedes Fenster einzeln geändert werden. In einer mit dem Reißzweckensymbol fixierten Gruppe führt die Änderung der Größe eines der Fenster dazu, dass die Größenänderung auch auf alle anderen Fenster angewendet wird.
Anzeigen des Kontextmenüs
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein fixierbares Fenster.
Anmerkung: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein einzelnes Element klicken oder vorher eines oder mehrere Elemente auswählen, enthält das Menü Befehle für die ausgewählten Elemente. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bereich ohne Elemente oder Daten klicken, enthält das Menü Befehle für das fixierbare Fenster.
