| Allgemeine Tastaturbefehle |
| Standard-Tastaturkürzel | Beschreibung |
| Bild auf | Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige so, dass alle Objekte in der Szenenansicht angezeigt werden. |
| Bild ab | Vergrößert alle ausgewählten Objekte in der Szenenansicht. |
| POS1 | Bringt Sie zurück zur . Dieses Tastaturkürzel gilt nur für Fenster des Typs . Das bedeutet, dass es nur dann funktioniert, wenn dieses Fenster aktiv ist. |
| ESC | Hebt die gesamte Auswahl auf. |
| UMSCHALT | Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet. |
| STRG | Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet. |
| ALT | Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastentipps. |
| ALT + F4 | Schließt das gerade geöffnete fixierbare Fenster, wenn die Fixierung aufgehoben wird, oder beendet die Anwendung, wenn das Hauptanwendungsfenster aktiv ist. |
| STRG + 0 | Aktiviert den . |
| STRG + 1 | Aktiviert den . |
| STRG + 2 | Aktiviert den . |
| STRG + 3 | Aktiviert den . |
| STRG + 4 | Aktiviert den -Modus. |
| STRG + 5 | Aktiviert den -Modus. |
| STRG + 6 | Aktiviert den -Modus. |
| STRG + 7 | Aktiviert den -Modus. |
| STRG + 8 | Aktiviert den Modus . |
| STRG + 9 | Aktiviert den . |
| STRG + A | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + D | Schaltet den um. Dieses Tastaturkürzel funktioniert nur im entsprechenden Navigationsmodus (d. h. oder ). |
| STRG + F | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + G | Schaltet den um. |
| STRG + H | Schaltet den Modus für ausgewählte Elemente um. |
| STRG+1 | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + M | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + N | Setzt das Programm zurück, schließt die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei und erstellt eine neue Datei. |
| STRG + O | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + P | Zeigt das Dialogfeld an. |
| STRG + R | Schaltet den Modus für ausgewählte Elemente um. |
| STRG + S | Speichert die derzeit geöffnete Autodesk Navisworks-Datei. |
| STRG + T | Schaltet den Modus um. |
| STRG + Y | Stellt die zuletzt mit dem Befehl rückgängig gemachte Aktion wieder her. |
| STRG + Z | Macht die letzte Aktion rückgängig. |
| STRG + Bild auf | Zeigt den vorherigen Plan an. |
| STRG + Bild ab | Zeigt den nächsten Plan an. |
| STRG + F1 | Öffnet das . |
| STRG + F2 | Öffnet das Fenster . Diese Funktion ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar. |
| STRG + F3 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F4 | Aktiviert bzw. deaktiviert das fixierbare Fenster für das derzeit aktive Grafiksystem (d. h. das -Fenster). |
| STRG + F5 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F6 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F7 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F8 | Aktiviert bzw. deaktiviert die . |
| STRG + F9 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F10 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F11 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + F12 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| STRG + POS1 | Bewegt und schwenkt die Kamera, sodass das gesamte Modell angezeigt wird. |
| STRG + Pfeil nach rechts | Gibt die ausgewählte Animation wieder. |
| STRG + Pfeil nach links | Gibt die ausgewählte Animation rückwärts wieder. |
| STRG + Pfeil nach oben | Nimmt die Ansichtspunktanimation auf. |
| STRG + Pfeil nach unten | Hält die Wiedergabe der Animation an. |
| STRG + Leertaste | Unterbricht die Wiedergabe der Animation. |
| STRG + UMSCHALT + A | Öffnet das Dialogfeld . |
| STRG + UMSCHALT + C | Öffnet das Dialogfeld und ermöglicht das Exportieren der aktuellen Suche. |
| STRG + UMSCHALT + I | Öffnet das Dialogfeld . |
| STRG + UMSCHALT + R | Öffnet das Dialogfeld . |
| STRG + UMSCHALT + S | Öffnet das Dialogfeld und ermöglicht das Exportieren von Suchgruppen. |
| STRG + UMSCHALT + T | Öffnet das Dialogfeld und ermöglicht das Exportieren des aktuellen TimeLiner-Plans. |
| STRG + UMSCHALT + V | Öffnet das Dialogfeld und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunkten. |
| STRG + UMSCHALT + W | Öffnet das Dialogfeld und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunktberichten. |
| STRG + UMSCHALT + POS1 | Legt die aktuelle Ansicht als Startansicht fest. |
| STRG + UMSCHALT + ENDE | Legt die aktuelle Ansicht als Vorderansicht fest. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach links | Wechselt zur vorherigen Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach rechts | Wechselt zur nächsten Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach oben | Wechselt zur ersten Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach unten | Wechselt zur letzten Redlining-Beschriftung. |
| F1 | Öffnet das . |
| F2 | Benennt das ausgewählte Element bei Bedarf um. |
| F3 | Wiederholt die zuvor ausgeführte . |
| F5 | Aktualisiert die Szene mit der neuesten Version der gegenwärtig geladenen Modelldateien. |
| F11 | Schaltet den um. |
| F12 | Öffnet den . |
| UMSCHALT + W | Öffnet das zuletzt verwendete . |
| UMSCHALT + F1 | Ruft die kontextsensitive Hilfe auf. |
| UMSCHALT + F2 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| UMSCHALT + F3 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| UMSCHALT + F4 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| UMSCHALT + F6 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| UMSCHALT + F7 | Blendet das Fenster ein oder aus. |
| UMSCHALT + F10 | Öffnet ein Kontextmenü. |
| UMSCHALT + F11 | Öffnet das Dialogfeld . |
