IFC Seite
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den IFC-Dateireader.
Konvertierungsmethode
Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um die verwendete IFC-Konvertierungsmethode anzugeben:
Darstellungsdetail
Legt die Ebene der visuellen Darstellung von IFC-Elementen fest.
IFC-Elemente können mehrere visuelle Darstellungen haben, wie etwa Begrenzungsrahmen (einfachste Möglichkeit), Linien, Linien mit Stil, Polygone und Polygone mit Stil (komplexeste Möglichkeit). Das Laden und Anzeigen all dieser Darstellungen kann zu unübersichtlichen visuellen Darstellungen und Überlastungen des Speichers führen.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Räumliche Hierarchie anzeigen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine Baumstruktur anzuzeigen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine einfache Elementliste anzuzeigen.
Eigenschaftsbasierte Farben verwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eigenschaftsbasierte Farben umzuwandeln und zu verwenden.
Tipp: Herrscht in einer IFC-Datei die Farbe schwarz vor, wenn sie geladen ist, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und setzen Sie damit die Datei auf die Verwendung der IFC-Standardfarben zurück.
Leerräume konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Räume herauskommen und visualisiert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Räume.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Verdoppeln Sie den Wert, erhalten Sie die doppelte Anzahl an Facetten. Halbieren Sie den Wert, erhalten Sie die halbe Anzahl an Facetten. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Achsen umwandeln
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Objektachsen beim Importieren von IFC-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden Objektachsen ausgeschlossen, wodurch die Anzeige und Navigation verbessert werden (Vorgabe).
Auswahlsätze erstellen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Auswahlsätze zu erstellen, wenn IFC-Modelle an Navisworks angehängt werden (Vorgabe).
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden keine Auswahlsätze erstellt.
Räume/Öffnungen/Geschosse konvertieren
Wenn die Konvertierungsmethode Modern ausgewählt ist, steuern Sie die Sichtbarkeit von IFC-Objekten, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen:
Gemeinsam genutzte Koordinaten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der IFC-Datei angegebenen gemeinsam genutzten Koordinaten zu laden.
Navisworks wandelt die gemeinsam genutzten Koordinaten in eine Transformation um, die auf das Modell angewendet wird. Dabei werden alle X-, Y- und Z-Werte für den Versatz vom Ursprung wiedergegeben.
Gemeinsam genutzte Koordinaten schließen True North ein
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der IFC-Datei angegebenen gemeinsam genutzten Koordinaten mit True North zu laden.
Navisworks wandelt die gemeinsam genutzten Koordinaten in eine Transformation um, die auf das Modell angewendet wird. Dabei werden alle in der IFC-Datei angegebenen X-, Y- und Z-Werte für den Versatz vom Ursprung und alle Drehungen in Richtung des geografischen Nordens wiedergegeben.
