Seite RVM
Auf dieser Seite können Sie die Optionen für den RVM-Dateireader einstellen.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Verdoppeln Sie den Wert, erhalten Sie die doppelte Anzahl an Facetten. Halbieren Sie den Wert, erhalten Sie die halbe Anzahl an Facetten. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Attribute konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attributdateien zu konvertieren. Alle vom Dateileser gefundenen Dateien werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden, berücksichtigt. Attribute werden Elementen in der Szene nach Name zugeordnet. Nicht gefundene Attribute werden gezählt, und ihre Anzahl wird in der Szenenstatistik aufgeführt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Attributdateien.
Vorgabe-Attributkodierung
Diese Einstellung steuert die Vorgabekodierung für Attributdateien. Wählen Sie in der Dropdown-Liste UTF-8 oder Systemgebietsschema aus.
Alle Attributdateien durchsuchen
Dies steuert die Art und Weise, wie der Dateireader Attributdateien sucht. Die Dateierweiterungen werden im Feld Attributdateierweiterungen festgelegt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert (dies ist die vorgegebene Option), prüft der Dateireader das Verzeichnis mit der RVM-Datei auf eine Attributdatei desselben Namens. Wenn keine Attributdatei gefunden werden kann, sucht er in einem Unterverzeichnis mit demselben Namen wie die RVM-Datei nach allen Dateien mit den angegebenen Dateierweiterungen.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, verwendet der Dateireader zuerst die vorgegebene Suchmethode. Können keine Attributdateien gefunden werden, kehrt der Dateireader zu dem Verzeichnis zurück, in dem sich der RVM-Reader befindet, und sucht nach allen Dateien mit den angegebenen Dateierweiterungen.
Dies gibt die Dateierweiterungen an, die der Dateireader zum Erkennen von Attributdateien verwendet. Die vorgegebenen Erweiterungen sind *.ATT, *.ATTRIB und *.TXT. Trennen Sie die Werte in der Liste durch Semikolon.
Texturkoordinaten generieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Erstellen von Texturkoordinaten für jeden Punkt im Modell.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Texturkoordinaten.
Leere Gruppen beibehalten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gruppen, die keine Geometrie enthalten, zu konvertieren. Verwenden Sie diese Option beispielsweise, wenn diese Gruppen Attribute enthalten.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader leere Gruppen. Diese Einstellung ist vorgegeben.
RVS-Datei laden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine RVS-Datei zur gleichen Zeit wie die entsprechende RVM-Datei zu lesen. Diese Einstellung ist vorgegeben.
Anmerkung: Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, muss die RVS-Datei denselben Namen und Pfad wie die verknüpfte RVM-Datei haben, jedoch mit der Erweiterung .rvs.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader RVS-Dateien.
RVS-Transparenzen als Materialien
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Objekten transparente Materialien zuzuordnen. Verwenden Sie diese Option beispielsweise, wenn große Objekte in der Szene dauerhaft transparent sind und Sie diese so konvertieren möchten.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert (vorgegebene Option), ignoriert der Dateireader RVS-Transparenzeinstellungen. Verwenden Sie diese Option beispielsweise, wenn Sie Transparenzeinstellungen in der RVS-Datei überschreiben möchten.
Anmerkung: Sie können die Objekttransparenz auch direkt in Navisworks überschreiben. (Klicken Sie auf Registerkarte Elementwerkzeuge > Gruppe Darstellung > Schieberegler Transparenz.)
Startpunkte konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Startpunkte von Bauteilen in Navisworks-Fangpunkte zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden Startpunkte verworfen.
Volumenkörper mit einer Dicke von null konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um 3D-Volumenkörper mit einer Dicke von null in 2D-Geometrie zu konvertieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden 3D-Volumenkörper mit einer Dicke von null verworfen.
Linien konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Linien wie Rohrmittellinien, Stahlbaupositionslinien und Lüftungslinien zu konvertieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Linien in Navisworks gerendert werden.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Konvertierung von Geometrie, die als Linie klassifiziert ist, übersprungen und daher nicht in Navisworks gerendert.
Isolierung konvertieren
Diese Einstellung steuert das Rendern der Isolierungsgeometrie. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
Hindernisvolumen konvertieren
Diese Einstellung steuert das Rendern der Hindernisvolumen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um AVEVA-Attributwerte in Hyperlinks zu konvertieren. Der Vorgabewert ist aktiviert.
In diesem Textfeld können Sie eine durch ein Semikolon getrennte Zeichenfolge von AVEVA-Attributnamen eingeben, die in Hyperlinks konvertiert werden. Der Vorgabewert ist eine leere Zeichenfolge.
Beispiel: :APCM_VIEWER; :APCM; :UDA_HYPERLINK
