Verwenden Sie Materialzustand-Modifikatoren in Messungen der Form- und Lagetoleranz, um festzulegen, wie die Toleranzzone von anderen Toleranzen beeinträchtigt wird, die auf ein Merkmal oder Bezugspunkt-Merkmal angewendet werden. Wenn zum Beispiel ein Merkmal entworfen wurde, um einem anderen Merkmal angepasst zu werden, wie etwa eine Nadel oder eine Bohrung, beeinflussen die Toleranzen für Größe und Position das Ergebnis.
Das folgende Beispiel zeigt das Verhältnis zwischen den Toleranzen für die Position
und Größe
einer Nadel:
Die Art, in der die endgültige Toleranz berechnet wird, hängt von dem Modifikator ab, den Sie auswählen:
Wenn auf die Toleranz ein
folgt, wird die Toleranz verwendet, wenn das Merkmal den schlechtesten Zustand in Bezug auf die Passung aufweist. Während das Merkmal sich vom MMC oder MMB entfernt, entfernt es sich dementsprechend auch vom schlechtesten Zustand. Dies ermöglicht es, Toleranzen in anderen Abmessungen um den Abstand des Merkmals von MMC oder MMB zu erhöhen.
folgt, wird die Toleranz verwendet, wenn das Merkmal den schlechtesten Zustand in Bezug auf die Passung aufweist. Wenn sich das Merkmal vom LMC oder der LMB entfernt, entfernt es sich auch von dem schlechtest möglichen Fall. Dies ermöglicht es, Toleranzen in anderen Abmessungen um den Abstand des Merkmals vom LMC oder der LMB zu erhöhen.
Wenn Sie einen maximalen oder minimalen Materialmodifikator auswählen, verwendet PowerInspect einen Bonus, um die Toleranz zu erhöhen, was von der Genauigkeit des Merkmals abhängt. Wie der Bonus berechnet wird, hängt von dem gemessenen Merkmalstyp ab, sowie dem Unterschied zwischen dessen gemessenen Werten und dessen Sollwerten:
Merkmalstyp |
Materialmodifikator |
Bonus |
Bohrung Zum Beispiel ein Zylinder |
MMC oder MMB |
Gemessener Durchmesser - (Sollwert - Untere Toleranz) |
LMC oder LMB |
(Sollwert + Obere Toleranz) - Gemessener Durchmesser |
Insel Zum Beispiel ein Zylinder |
MMC oder MMB |
LMC oder LMB |
