PowerInspect wechselt in den Vollbildmodus.
verhindert, dass PowerInspect zum Mittelpunkt des Merkmals schwenkt, wenn ein Element des Typs Gemessener Einzelpunkt gemessen wird.
aktualisiert die Messwerte beim Messen der einzelnen Punkte. Wählen Sie die Schaltfläche ab, um die Messungen erst nach Prüfen aller erforderlichen Punkte zu berechnen.
speichert die Messwerte automatisch und spielt das nächste Element in der Sequenz ab, sobald die erforderliche Anzahl an Punkten gemessen wurde. Wählen Sie die Schaltfläche ab, um zu bestimmen, wie viele Punkte Sie messen möchten. Um diese Option verwenden zu können, müssen Sie einen Tasterpfad für das Element angeben.
gibt eine geführte Ebene an, wenn ein 2D-Merkmal mit einem Arm gemessen wird. Geben Sie den Versatz von der Referenzebene und die maximale Abweichung in die angrenzenden Felder ein. Die Option ist nicht für KMM oder 3D-Merkmale verfügbar.
vergleicht die Messwerte mit den Sollwerten des Merkmals.
gibt Abstandsmesswerte als absolute Werte aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Elemente messen, die das Kontrollkästchen Vorzeichen-Information ausblenden enthalten.
. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld Punktedetails zu schließen.
, um die Messwerte zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. Um das Dialogfeld zu schließen, ohne die Punkte zu speichern, klicken Sie auf
Wenn das Element einen Tasterpfad besitzt oder wenn Automatisch zuweisen aktiviert ist, wird das Dialogfeld geschlossen, und die Messwerte werden gespeichert, sobald Sie die erforderliche Anzahl an Punkten für das Element gemessen haben.
