Arbeiten Sie mit den Tastern, Werkzeugen und Einstellungen, die für die Prüfung verwendet werden.
Die Rolle und der Inhalt der Registerkarte hängen vom Typ des Messgeräts ab, das im Menüband auf angegeben ist.
Je nach Maschinentyp und Protokoll können Sie die KM-Maschine-Registerkarte für Folgendes verwenden:
Die Taster-Ansicht zeigt die Details des Messgeräts, das zu verwenden ist, wenn Prüfungen für CNC-Maschinen und manuelle KMM erstellt werden.
Wenn das Dokument mit dem Messgerät verbunden ist, wird in der Ansicht die aktuelle Einrichtung des Geräts angezeigt. Wenn das Dokument nicht mit dem Messgerät verbunden ist, kann die Ansicht so konfiguriert werden, dass viele Maschineneinrichtungen verwendet werden können.
Die Taster-Ansicht umfasst Folgendes:
Wenn das Dokument mithilfe des Geräte- oder I++ ClientTool-Protokolls mit einer KMM verbunden ist, wird außerdem Folgendes angezeigt:
oder unkalibriert
sind. Wenn die Option Übernehmen aus den Toleranzeinstellungen ausgewählt ist, zeigt ein zusätzliches
-Symbol an, ob der Taster oder die Position kalibriert sind, sich jedoch außerhalb der festgelegten Formtoleranz befinden.
Geben Sie Taster für CNC-Maschinen oder manuelle KMM für das Dokument an, und kalibrieren Sie sie. Kalibrieren Sie außerdem die Tasterbaugruppen.
Die Optionen hängen davon ab, ob das Dokument mit dem Messgerät verbunden ist, sowie von dem Verbindungsprotokoll.
– Ändern Sie den aktiven Taster oder die aktive Tasterposition des neuen Tasters oder die in der Liste Werkzeug-Sammlungen ausgewählte Tasterposition.
Der neue Taster wird fett am Anfang der Liste angezeigt.
– Bearbeiten Sie die ausgewählte Tastsensor-Baugruppe. Der Tastsensor-Baugruppe-Dialog wird angezeigt.
– Erstellen Sie neue Tasterpositionen.
– Löschen Sie das ausgewählte Element.
– Löschen Sie alle unkalibrierten Tasterpositionen im ausgewählten Element.
– Löschen Sie alle Tasterpositionen in dem ausgewählten Element.
– Kalibrieren Sie das ausgewählte Element:
– Verwenden Sie den Sollwert für den Versatz von Elementen, um den Tasterkopf und den Tastsensor zu kalibrieren.
Wenn Sie Folgendes ausgewählt haben:
– Kalibrieren Sie alle unkalibrierten Tasterpositionen im Dokument.
Das Dialogfeld Stapelweise Tasterpositionskalibrierung wird angezeigt. Klicken Sie auf Anfang, um alle nicht kalibrierten Positionen zu kalibrieren.
– Kalibrieren Sie alle Tasterpositionen im Dokument.
Um die Tasterpositionen zu sortieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Taster, und wählen Sie im Kontextmenü eine Option aus. Wählen Sie:
Wenn das Dokument mithilfe des Serverprotokolls I++ mit dem Messgerät verbunden ist, listet die Tasteransicht die Taster des Servers auf. Sie können den aktiven Taster und die Tasterposition mithilfe der Tasteransicht-Symbolleiste auswählen, jedoch müssen Sie die Taster mit dem I++ Server definieren und kalibrieren.
