Werkzeugachse steuert die Orientierung der Werkzeugachse, die zur Erstellung des Werkzeugwegs verwendet wird.
Diese Seite beinhaltet Folgendes:
Werkzeugachse — Wählen Sie dies, um die Orientierung des Werkzeugs zu definieren. Die Standardeinstellung ist Vertikal und wird für die Standard-3-Achsenbearbeitung eingesetzt. Es können jedoch auch ein fester Winkel oder eine sich ständig ändernde Orientierung eingestellt werden.
Benutzerdefinierter Punkt. Die Werkzeugachse läuft immer durch diesen Punkt.
Muster — Wählen Sie das einzige Segmentmuster aus, das zur Festlegung der Kurve verwendet wird, wenn Sie eine Werkzeugachse des Typs Auf Kurve hin oder Von Kurve weg verwenden.
Muster erstellen — Klicken Sie, um ein neues leeres Muster zu erstellen.
Gewähltes Muster — Wählen Sie ein Muster aus der Liste aus. Wenn kein Muster angezeigt wird oder
ausgewählt ist, bedeutet dies, dass kein Muster ausgewählt ist. Die Liste enthält eine Liste aller verfügbaren Muster.
Kurveneditor – Klicken Sie, um die Kurveneditor-Registerkarte anzuzeigen, die das Erstellen und Ändern von Mustern ermöglicht. Es wird davon ausgegangen, dass Sie zunächst Kurven aus dem Modell extrahieren und dann die Kurve verändern, um das exakt erforderte Muster zu erstellen.
Muster auswählen – Klicken Sie, um ein Muster durch Anklicken im Grafikfenster auszuwählen.
Durch Klicken von
wird die Element anklicken-Registerkarte angezeigt.
Wählen Sie ein Muster im Grafikfenster aus, um die Element anklicken-Registerkarte zu schließen und zeigen Sie das Muster im Gewähltes Muster-Feld an.
Kurven sammeln — Klicken Sie, um die ausgewählten Kurven in das Muster zu kopieren.
Führungswinkel/Neigungswinkel – Geben Sie den Winkel des Werkzeugs von der Vertikalen ausgehend ein.
Modus – Wählen Sie die Referenzrichtung für die Werkzeugachse aus, die PowerMill als Ausgangspunkt für die Berechnung der Führungs- und Neigungswinkel verwendet.
Punkt — Geben Sie die festgelegte Feste Punktposition ein, wenn Sie eine Werkzeugachse des Typs Auf Punkt hin, Von Punkt aus, Auf Linie hin oder Von Linie aus verwenden.
– Klicken Sie, um das Dialogfeld Position zu öffnen. Verwenden Sie den Dialog, um Koordinaten manuell einzugeben und Elemente im Grafikfenster zu lokalisieren.
Richtung — Geben Sie die Orientierung der Linie vom festen Punkt ein, wenn Sie eine Werkzeugachse des Typs Auf Linie hin oder Von Linie aus einsetzen.
– Klicken Sie, um das Dialogfeld Richtung zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, die Richtung eines Elements zu ändern.
Achsgrenzen – Wählen Sie diese Option aus, um die Achsgrenzen-Seite zu aktivieren, über die Winkelbegrenzungen der Werkzeugmaschine gesteuert und auf diese Weise der Winkel des Werkzeugs beim Schneiden eines Multiachsen-Werkzeugs begrenzt wird.
Achsenglättung — Wählen Sie dies, um die Glätten-Seite anzuzeigen. Verwenden Sie die Funktion, um Änderungen in der Geschwindigkeit oder der Richtung der Werkzeugachse zu glätten.
Werkzeugachse zeichnen — Wählen Sie dies, um den Punkt oder die Linie, die zum Definieren der Werkzeugachse eingesetzt wird, in Rot darzustellen.
