Verwenden Sie den Z-Höhen-Dialog, um einen einzigen Z-Höhen-Schnitt eines Werkzeugwegs anzuzeigen. Wählen Sie eine Z-Höhe aus der Dialogliste aus, um die Werkzeugwegsegmente an bestimmten Z-Höhen zu überprüfen.
So öffnen Sie den Z-Höhen-Dialog:
Der Z-Höhen-Dialog enthält Folgendes:
Wählen Sie mithilfe der Maus eine Z-Höhe vom Modell aus — Klicken Sie, um eine Referenz-Z aus einem spezifischen Feature des Modells auszuwählen und einzustellen.
Definiert durch Nummer
Definiert durch Z-Zustellung
Definiert durch Wert
Definiert durch Dazwischenliegend
Definiert durch Eben
Definiert durch Referenzgrenzlinie
Definiert durch Referenzmuster
Definiert durch Featuregruppe-Featuregruppe
— Zeigt den Unterschied zwischen der aktuellen Z-Höhe und der Referenz-Z an.Um Werkzeugbewegungen an einer spezifischen Z-Höhe zu simulieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu simulierende Werkzeugwegsegment, und wählen Sie aus dem Kontextmenü eines individuellen Werkzeugs die Option Vom nächstgelegenen Punkt simulieren aus.
