Rohteileingriff verhindert eine Werkzeugbeschädigung, die bei der Bearbeitung von überschüssigem Rohmaterial vorkommt und es verbessert die Oberflächengüte. Sie können dabei höhere Vorschubraten verwenden, da übermäßiger Werkzeugeingriff verhindert wird. Bearbeitungszeiten werden verbessert, da Luftschnitte verhindert werden, indem Werkzeugwegsegmente, die sehr wenig oder ga kein Material bearbeiten, entfernt werden. Dabei wird ein Rohteilmodell verwendet und es eignet sich für Halbschlichtvorgänge.
Diese Seite beinhaltet Folgendes:
Schnitttiefe — Wählen Sie dies, damit Sie eine maximal zulässige Schnitttiefe in das Restmaterial hinein festlegen können.
— Geben Sie die maximal zulässige Schnitttiefe in das Rohmaterial hinein ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche Schnitttiefe
wird das Feld Schnitttiefe für das Rohteil in Radiale Schnitttiefe
geändert, und das Feld Radiale Schnitttiefe
wird angezeigt. Sie können jetzt separate Werte für die Optionen Rohteil radial und Axiale Rohteilschnitttiefe
festlegen.
Schnitttiefe — Legt die Schnitttiefe in alle Richtungen fest.
Radiale Schnitttiefe — Legt eine radiale Schnitttiefe fest.
Axiale Schnitttiefe — Legt eine axiale Schnitttiefe fest.Nur Rohteil bearbeiten — Wählen Sie dies, um nur das Restmaterial zu bearbeiten. Werkzeugwegsegmente, die das Restmaterial schneiden, werden beibehalten. Werkzeugwegsegmente, die kein Restmaterial schneiden, werden gelöscht.
Finde Material, stärker als — Geben Sie einen Schwellenwert ein. PowerMill ignoriert Restmaterial, das dünner als der angegebene Schwellenwert ist. Dadurch wird vermieden, dass dünne Bereiche einer Bearbeitung unterzogen werden, bei denen ein zweiter Schnitt kaum einen Nutzen bringen würde. Diese dünnen Bereiche können durch Spitzen aus dem vorherigen Werkzeugweg verursacht werden.
Minimallänge entfernt — Geben Sie einen Schwellenwert ein. PowerMill entfernt Segmente aus dem Werkzeugweg, die kein Restmaterial schneiden und die Länge des festgelegten Schwellenwerts überschreiten. Kurze Segmente, die kein Restmaterial schneiden, werden nicht entfernt. Dadurch wird das Erstellen fragmentierter Werkzeugwege und verknüpfter Luftbewegungen verhindert, die diese Segmente verbinden würden.
Rohteilmodell — Wählen Sie das Rohteilmodell aus, um die Schnitttiefe zu bestimmen. Wenn kein Rohteilmodell ausgewählt ist, wird kein Rohteilmodelleingriff in Betracht gezogen.
Rohteilmodell-Status — Wählen Sie den Rohteilmodell-Status aus, um die Nur Rohteil bearbeiten-Optionen zu bestimmen. Wenn kein Rohteilmodell ausgewählt ist, wird kein Rohteilmodelleingriff in Betracht gezogen.
Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeitung in unbearbeitetem Rohmaterial vermeiden und Nur Rohteil bearbeiten.
