In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die in dieser Version geänderten Befehle und Systemvariablen.
| Aktualisierte Systemvariable | Beschreibung | Beschreibung der Änderung |
| PLANTCOPYLINENUMBER |
Legt fest, ob beim Kopieren aus einer vorhandenen Rohrleitung in P&ID- und 3D-Zeichnungen dieselbe Leitungsnummer beibehalten werden soll. |
Beim Kopieren einer SLinie werden auch die zugehörigen Leitungsgruppeneigenschaften innerhalb des Tags dupliziert. Wenn die Systemvariable PLANTCOPYLINENUMBER aktiviert ist, wird die kopierte SLinie außerdem der ursprünglichen Leitungsgruppe hinzugefügt. |
| PLANTORTHOUPDATE |
Aktualisiert den Inhalt einer vorhandenen Ansicht oder aller Ansichten innerhalb derselben orthogonalen Zeichnung. |
Es wurde eine neue Befehlsoption Alle hinzugefügt, um alle Ortho-Ansichten in derselben Zeichnung zu aktualisieren. |
| PLANTPCFUNICODE |
Legt fest, ob Unicode PCF-Dateien erstellt werden. |
Der Vorgabewert wurde in 1 (AN) geändert. |
| Aktualisierter Befehl | Beschreibung | Beschreibung der Änderung |
| PLANTORTHOPLACEBOM |
Erstellt eine Ortho-Stücklistentabelle. |
Neue Optionen zum Erstellen von Ortho-Stücklistentabellen. |
| PLANTAUDITDATABASE |
Prüft die Integrität eines Projekts und korrigiert Fehler im Zusammenarbeitsprojekt. |
Verwaiste Datensätze aus gelöschten oder fehlenden Zeichnungen in Zusammenarbeitsprojekten können jetzt geprüft werden. |
| PLANTVAULTRECONCILEPROJECT |
Aktualisiert Synchronisierungsdaten in der Plant-Masterdatenbank (SQL Server). |
Die Option Replizierte Plant-Datenbank wurde entfernt. |
| PLANTINSULATIONDISPLAY |
Steuert, ob die Isolierung in Rohrleitungsobjekten des AutoCAD Plant 3D 2025 toolset angezeigt wird. |
Der Vorgabewert wurde von 1 in 0 geändert. |
