Legt Eigenschaften fest, die projektweit eingetragen werden, z. B. Projektname, Beschreibung, Quellprojekt und Unternehmensinformationen.
Legt den Namen, die Beschreibung und die Nummer des Projekts fest.
Zeigt den im Dialogfeld Projekt erstellen eingegebenen Namen an. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Legt eine Beschreibung für das Projekt fest. Sie können zur Beschreibung des Projekts einen beliebigen Text eingeben.
Legt eine Nummer für das Projekt fest. Sie können eine beliebige Projektnummer eingeben.
Legt fest, wann Sie zur Eingabe von Anmerkungen zum Bearbeitungsverlauf in Ihren Zeichnungen aufgefordert werden. Sie können die Eingabeaufforderungen so einstellen, dass sie beim Öffnen oder Schließen einer Zeichnungsdatei angezeigt werden oder niemals angezeigt werden.
Legt Pfadinformationen für den Bericht und zugehörige Dateiverzeichnisse fest.
Legt Kategorien für das Projekt fest. Die Kategorien Projektdaten und Kundeninformationen werden standardmäßig angegeben.
Legt einen Namen und einen Wert für eine gewählte oder hinzugefügte Kategorie fest.
Zeigt das Dialogfeld Kategorie hinzufügen an, in dem Sie einen Kategorienamen eingeben können. Im Kategorienamen sind Leerzeichen nicht zulässig. Verwenden Sie den Unterstrich zum Trennen von Wörtern.
Löscht die ausgewählte Kategorie.
Zeigt das Dialogfeld Zeile hinzufügen an, in dem Sie einen Namen und einen Wert für die neue Zeile eingeben können.
Löscht die ausgewählte Zeile.
Verknüpft eine Werkzeugpalettengruppe mit einem Projekt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Projektautoren die gleichen Paletten verwenden.
Listet alle AutoCAD-Werkzeugpalettengruppen auf, aus denen Sie die Gruppe auswählen können, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD P&ID angezeigt wird.
Listet alle AutoCAD-Werkzeugpalettengruppen auf, aus denen Sie die Gruppe auswählen können, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD Plant 3D toolset angezeigt wird.
Wenn der Name der Werkzeugpalettengruppe rot angezeigt wird, sind die standardmäßigen Werkzeugpalettengruppen für das Projekt in Ihrem System nicht verfügbar. Importieren Sie die Werkzeugpalettengruppe, damit diese im System verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Speichern und Freigeben von Werkzeugpaletten.
Legt die standardmäßigen Ausgabeeinstellungen für Objekte und Pläne fest.
Legt den Zoomfaktor zum Vergrößern einer Komponente aus dem Datenmanager fest. Es sind Werte zwischen 0.0 und 1.0 zulässig.
