Geben Sie die Elemente an, die bei der Bauteildatenberechnung berücksichtigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Mengen-Massen-Flächen
Buildingbook Extension
(Bauteilmengen berechnen).
- Geben Sie im Dialogfeld Bauteilmengen berechnen unter Methode die Option Elemente im Dialog filtern an.
Anmerkung: Alternativ können Sie Elemente manuell auswählen, anstatt bedingte Filter für die Auswahl zu verwenden. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Manuelles Auswählen von Elementen für die Berechnung unten.
- Legen Sie die Elementfilter für die Berechnung fest. Führen Sie unter Auswahl folgende Schritte aus:
- Klicken Sie in der Zeile Kategorien, Familien und Typen Filter auf die Ellipse. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien, Familien und Typen Filter alle entsprechenden Knoten für Ihre Berechnungsanforderungen aus. Achten Sie darauf, neue verwendete Familien und Typen automatisch zu überprüfen, sodass diejenigen eingeschlossen werden, die nach der letzten Berechnung erstellt wurden.
- Klicken Sie in der Zeile Ebenen Filter auf die Ellipse. Wählen Sie im Dialogfeld Ebenen aus, welche Ebenen für den Filter berücksichtigt werden sollen, wenn die Elemente für die Berechnung ausgewählt werden. Achten Sie darauf, neue Ebenen automatisch zu überprüfen, sodass alle Ebenen eingeschlossen werden, die nach der ersten Berechnung der Bauteilmengen erstellt wurden.
- (Optional) Legen Sie im Abschnitt Bereich weitere bedingte Filter fest:
- Verwenden Sie Detaillierungsgrad berücksichtigen, um zu wählen, welcher Detaillierungsgrad (Mittel oder Fein) für die Berechnung verwendet werden soll.
- Legen Sie die Einstellungen für Höhe/Breite für Fenster und Türen fest.
- Kehren Sie die Richtung der Türanschläge um, um bestimmte Ländercodes zu berücksichtigen.
- Aktivieren Sie die Berücksichtigung von Wandabschlüssen oder tragenden Deckenschichten.
Wenn Sie die bedingten Filter angegeben oder die Elemente manuell ausgewählt haben, können Sie mit der Berechnung der Bauteilmengen fortfahren.
Verwenden Sie diese manuelle Methode zur Auswahl von Elementen anstelle des oben genannten Filterprozesses.
- Geben Sie unter Methode die Option Graphisch im Projekt auswählen an.
- Klicken Sie im Parameter Graphisch ausgewählte Elemente auf die Ellipse.
- Geben Sie im Dialogfeld Graphisch im Projekt auswählen die Kategorien an, die in der Berechnung berücksichtigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Auswählen.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich des Projekts, um Elemente aus den angegebenen Kategorien auszuwählen.
- Klicken Sie zum Abschluss in der Optionsleiste auf Fertig stellen.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahlen zu übernehmen, und schließen Sie das Dialogfeld Graphisch im Projekt auswählen.
- Fahren Sie ab Schritt 4 oben mit der Auswahl fort.
