Exemplareigenschaften von Körpergeschossen
Durch Ändern der Exemplareigenschaften von Körpergeschossen können Sie diesen eine Verwendung zuweisen, ihre Darstellung ändern, Bemaßungen anzeigen und andere Aufgaben durchführen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Parameter Beschreibung
Bemaßungen
Geschossdeckenumfang Die gesamte lineare Bemaßung der äußeren Grenzen des Körpergeschosses. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Geschossdeckenfläche Die Oberfläche des Körpergeschosses in Quadrateinheiten. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Außenfläche Die Oberfläche der vertikalen Außenflächen (Wände) vom Umfang des Körpergeschosses aufwärts bis zum nächsten Körpergeschoss, in Quadrateinheiten. Beim obersten Körpergeschoss enthält die Außenfläche die Fläche der horizontalen Oberfläche (des Dachs) darüber. (Weitere Informationen erhalten Sie unter Körpergeschosse an der Oberseite eines Körpers.) Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Die Gesamtaußenfläche aller Körpergeschosse eines Körpers enthält die Oberseite und die Seiten des Körpers. Nicht inbegriffen ist jedoch die Unterseite des Körpers.
Wenn Sie Körper verbinden, wird bei den jeweiligen Körpergeschossen die den Körpern gemeinsame Fläche der Innenwand von der Außenfläche abgezogen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Überlappende Flächen von Körpern.
Geschossdeckenvolumen Der physische Rauminhalt zwischen dem Körpergeschoss und der darüber liegenden Oberfläche, begrenzt durch die dazwischen liegenden vertikalen Außenflächen. Das Geschossdeckenvolumen wird in Kubikeinheiten gemessen. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Ebene Die Ebene (horizontale Ebene), auf der das Körpergeschoss basiert. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
ID-Daten
Verwendung Eine Beschreibung der beabsichtigten Nutzung des Körpergeschosses. Sie können Text eingeben oder in das Feld klicken, um einen vorhandenen Wert zu wählen.
Körpermodell: Typ Der Typ des Körpermodells, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Körpermodell: Familie Die Familie des Körpermodells, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Körpermodell: Familie und Typ Familie und Typ des Körpers, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Körpermodell: Typenkommentare Kommentare zum Typ des Körpers, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Körpermodell: Kommentare Kommentare zu dem Körper, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Körpermodell: Beschreibung Eine Beschreibung des Körpermodells, zu dem das Körpergeschoss gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Bild Ein Bild, das das Körpergeschoss darstellt.
Kommentare Text, in dem das Körpergeschoss beschrieben wird.
Kennzeichen Eine benutzerdefinierte ID für das Körpergeschoss.
Phasen
Phase erstellt Die Phase, in der das Körpergeschoss erstellt wurde.
Phase abgebrochen Die Phase, in der das Körpergeschoss abgebrochen wurde.
