Erstellen einer Bauteilliste für die Umfangsauswertung
Sie haben Körper entworfen, um mit dem Konzeptentwurf für ein Gebäude zu experimentieren. Sie möchten auf Basis der linearen Bemaßungen grobe Kostenschätzungen erstellen, um die Baukosten des Projekts zu prüfen.
Der Entwurf enthält viele Winkel und der Bau käme eventuell zu teuer.
Verwenden Sie das folgende Verfahren, um eine Bauteilliste zu erstellen, mit deren Hilfe Sie den Umfang der Körper in einem Konzeptentwurf analysieren können. Die einzelnen Schritte können anders ausfallen, je nachdem, welche Informationen in der Bauteilliste enthalten sein sollen.
So erstellen Sie eine Bauteilliste für die Umfangsauswertung
  1. Erstellen Sie Körpergeschosse.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Erstellen Dropdown-Liste Bauteillisten (Bauteilliste/Mengen).
  3. Im Dialogfeld Neue Bauteilliste gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken Sie bei Kategorie auf Körpergeschoss.
      Wird Körpergeschoss nicht standardmäßig angezeigt, aktivieren Sie Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen. Wählen Sie unter Liste filtern die Option Architektur.
    2. Geben Sie bei Name den Bauteillistennamen ein.
    3. Wählen Sie Bauteilliste erstellen.
    4. Klicken Sie auf OK.
  4. Fügen Sie in der Registerkarte Felder des Dialogfelds Bauteillisteneigenschaften bei Vorg. Felder (in Reihenf.) die folgenden Felder hinzu:
    • Körpermodell: Typ
    • Ebene
    • Geschossdeckenumfang
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Sortierung/Gruppierung, und gehen Sie vor wie folgt:
    1. Wählen Sie unter Sortierung nach Folgendes:
      • Körpermodell: Typ
      • Aufsteigend
      • Fußzeile
      • Titel und Gesamtwerte
      • Leerzeile
    2. Wählen Sie bei Dann nach sowohl Ebene als auch Aufsteigend.
    3. Wählen Sie unten im Dialogfeld Folgendes:
      • Gesamt
      • Jedes Exemplar aufgliedern
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Formatierung, und gehen Sie vor wie folgt:
    1. Wählen Sie unter Felder den Wert Geschossdeckenumfang.
    2. Wählen Sie bei Ausrichtung Rechts.
    3. Wählen Sie Gesamtwerte berechnen.
    4. (Optional) Geben Sie die Formatierung für Ebene und Körpermodell: Typ an: Wählen Sie unter Felder einen Feldnamen. Wählen Sie dann bei Ausrichtung Mitte.
  7. Klicken Sie auf OK.
Die Bauteilliste zeigt die gesamten linearen Bemaßungen an, auf Basis der zusammengerechneten Umfänge der Körpergeschosse. Nutzen Sie diese Informationen zur Abschätzung der Baukosten des Entwurfs.
Anmerkung: Die Umfangswerte beinhalten den gesamten Umfang jedes Körpergeschosses, selbst wenn sich die Körpergeschosse in angrenzenden, miteinander verbundenen Körpern überlappen.
