Video: Anpassen einer Geländerverlängerung
Um eine benutzerdefinierte Verlängerung für ein Geländer zu erstellen, wählen Sie das durchgehende Geländer aus und bearbeiten Sie die Skizze in der Ansicht.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Wählen Sie das durchgehende Geländer aus.
  2. Bearbeiten der Skizze der Verlängerung
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2013 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Eine Geländerverlängerung wird in den Typeneigenschaften für ein durchgehendes Geländer definiert. Um auf die Typeneigenschaften zuzugreifen, wählen Sie das obere Geländer aus und klicken in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
Die Form der Geländerverlängerung wird von den Eigenschaften der Verlängerung hinsichtlich Stil und Länge bestimmt. In diesem Beispiel wird der Verlängerungsstil Pfosten für diesen Geländertyp angegeben.
Sie können die Form einer Geländerverlängerung ändern, indem Sie den Geländerpfad bearbeiten und die Skizzenbearbeitungswerkzeuge verwenden. Durch die Bearbeitung der Skizze wird für das obere Geländer eine Exemplarüberschreibung erstellt.
Klicken Sie, während das obere Geländer weiterhin ausgewählt ist, in der Gruppe Durchgehendes Geländer auf Geländer bearbeiten. Klicken Sie dann in der Gruppe Werkzeuge auf Pfad bearbeiten.
Während der Bearbeitung ist es möglicherweise hilfreich, den Arbeitsebenen-Viewer anzuzeigen. Dieser 3D-Viewer ermöglicht das Bearbeiten aller Elemente, die von der aktuellen Arbeitsebene abhängig sind. Klicken Sie in der Gruppe Arbeitsebene auf Viewer.
Verwenden Sie die Steuerelemente für die Direktbearbeitung und die Skizzenbearbeitungswerkzeuge in der Gruppe Zeichnen, um die Form der Verlängerung zu bearbeiten.
Klicken Sie in der Gruppe Modus zweimal auf Fertig stellen, um den Modus Geländer bearbeiten zu verlassen. Das Symbol zum Lösen wird angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass eine Exemplarüberschreibung für das durchgehende Geländer erstellt wurde.
Wenn Sie das Geländer auf die Spezifikationen in den Typeneigenschaften zurücksetzen und die Exemplarüberschreibung entfernen möchten, klicken Sie auf Geländer zurücksetzen in der Gruppe Durchgehendes Geländer.
