Typeneigenschaften für Dachuntersichten
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, das Füllmuster und andere Informationen für eine Untersichtenfamilie ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Konstruktion
Konstruktion Dieser Wert legt die Zusammensetzung einer Untersicht fest.
Dicke Dieser Parameter legt die Dicke der Untersicht fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt.
Grafiken
Füllmuster für groben Maßstab Füllmuster für eine Untersicht, das bei grobem Detaillierungsgrad angezeigt wird.
Farbfüllung für groben Maßstab Wendet eine Farbe auf das Füllmuster einer Untersicht in der Ansicht im groben Maßstab an.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für die Untersicht hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelement zu öffnen.
Modell Modelltyp der Untersicht,
Hersteller Hersteller des für die Untersicht verwendeten Materials.
Typenkommentare Kommentare zum Untersichttyp.
URL Verknüpfung zur Webseite des Herstellers.
Beschreibung Die Beschreibung der Untersicht.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Dieser Wert dient zur Kennzeichnung einer einzelnen Untersicht. Dieser Wert muss für alle Untersichten eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kosten Kosten der Untersicht Dieser Wert kann in der Bauteilliste enthalten sein.
