Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Exemplareigenschaften geteilter Pfade in Konzeptentwürfen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Knoten | |
Layout | Gibt an, wie die Knoten entlang dem geteilten Pfad verteilt werden. Mögliche Einstellungen sind Keine, Festgelegte Anzahl, Festgelegter Abstand, Mindestabstand oder Maximaler Abstand. |
Anzahl | Gibt die Anzahl der Knoten an, die zum Teilen des Pfads verwendet werden. |
Abstand | Gibt den Abstand zwischen den Knoten entlang dem geteilten Pfad an. |
Ausrichtung | Gibt an, wo der erste Knoten beim Teilen des Pfads platziert wird. Mögliche Werte sind Anfang, Mitte oder Ende. |
Mindestabstand | Gibt den Mindestabstand für Pfade an, die mit dem Layout Mindestabstand geteilt werden. |
Maximaler Abstand | Gibt den maximalen Abstand für Pfade an, die mit dem Layout Maximaler Abstand geteilt werden. |
Messtyp | Legt fest, welcher Entfernungstyp zwischen Knoten gemessen werden soll. Mögliche Werte sind Sehnenlänge (gerade Linie zwischen den Knoten) oder Segmentlänge (dem Pfad zwischen den Knoten folgend). |
Anzahl Knoten insgesamt | Gibt die Gesamtanzahl der durch Teilungen und Schnittpunkte mit Referenzen erstellten Knoten an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
Knotennummer anzeigen | Zeigt die Nummern der einzelnen Knoten an, wenn der Pfad ausgewählt ist. |
Richtung umkehren | Kehrt die numerische Reihenfolge der Knoten auf einem geteilten Pfad um. Dies ist z. B. bei Pfaden möglich, die von links nach rechts verlaufen. |
Anfangsversatz | Gibt die Länge des Versatzes am Anfang des geteilten Pfads an. Diese Versatzwerte sind vom Messungstyp abhängig. Knoten, die durch Verteilung erstellt wurden, können nicht innerhalb des Versatzes liegen. |
Endversatz | Gibt die Länge des Versatzes am Ende des geteilten Pfads an. Diese Versatzwerte sind vom Messungstyp abhängig. Knoten, die durch Verteilung erstellt wurden, können nicht innerhalb des Versatzes liegen. |
ID-Daten | |
Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
Kennzeichen | Identifiziert oder nummeriert ein bestimmtes Exemplar, wie vom Benutzer angegeben. |
Länge | |
Pfadlänge | Gibt die Länge des geteilten Pfads an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
