Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, Schwelle/Brüstung, Sturzhöhe und andere Informationen für ein Fenster ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Ebene | Gibt die Ebene an, auf der dieses Exemplar platziert wird. |
Schwelle/Brüstung | Gibt die Höhe der Brüstung relativ zu der Ebene an, auf der dieses Exemplar platziert wird. Änderungen dieses Werts haben keine Auswirkungen auf die Größe des Exemplars. |
Ausrichtung | Wählen Sie die vertikale oder geneigte Ausrichtung für ein Fenster in einer geneigten Wand. Wenn Sie eine vertikale Wand, die eingefügte Elemente (Fenster, Türen) enthält, in eine geneigte Wand ändern, bleiben die eingefügten Elemente vertikal, und Sie müssen ihre Ausrichtung mithilfe der Exemplareigenschaft Ausrichtung manuell anpassen.
Anmerkung: Nachdem Sie ein Fenster erstellt haben, heben Sie die Auswahl des Fensters auf, klicken Sie auf eine andere Stelle, und wählen Sie das Fenster erneut aus, um den Parameter anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung: Exemplarparameter nicht gefunden.
Anmerkung: Nachdem Sie ein Fenster platziert haben, das in einer schrägen Wand vertikal ausgerichtet ist, müssen Sie die resultierende Lücke zwischen dem Element und der Wand manuell auflösen.
ID-Daten | |
Kommentare | Zeigt die von Ihnen eingegebenen oder in der Dropdown-Liste gewählten Kommentare an. Nachdem ein Kommentar eingegeben wurde, steht er auch für andere Exemplare von Elementen derselben Kategorie zur Verfügung, wobei deren Typ oder Familie nicht berücksichtigt wird. |
Kennzeichen | Zählt Exemplare in einer Kategorie auf. Dazu wird dieser Wert für jedes platzierte Exemplar um 1 erhöht. Das erste Fenster, das Sie in einem Projekt platzieren, erhält den Wert 1 für Markierung. Für das nächste platzierte Fenster nimmt Markierung den Wert 2 an, wobei der Typ des Fensters nicht berücksichtigt wird. Wenn Sie diesen Wert ändern und der von Ihnen eingegebene Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können den Wert jedoch verwenden. Dem nächsten Fenster, das Sie platzieren, wird danach der nächstmögliche noch nicht verwendete Wert zugewiesen. |
Phasen | |
Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Phase. |
Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Abbrechen von Elementen. |
Andere | |
Sturzhöhe | Gibt die Höhe des oberen Endes des Exemplars relativ zu der Ebene an, auf der dieses platziert wird. Änderungen dieses Werts haben keine Auswirkungen auf die Größe des Exemplars. |
