Typeneigenschaften von Auflagerbauteilen
Durch Bearbeiten der Typeneigenschaften können Sie die Materialien und Bemaßungen von Treppenauflagerfamilien ändern.
Auflagertypen
Typen von Auflagerbauteilen stehen in zwei vordefinierten Systemfamilien zur Verfügung:
Typeneigenschaften
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Materialien und Oberflächen
Material Klicken Sie auf den Wert, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Materialien zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Bemaßungen
Schnittprofil Gibt das Profil des Auflagers in Schnittansichten an. Die Vorgabe ist Rechteck.
Schnittprofil umkehren Mithilfe dieser Option können Sie die Form des Profils für das Auflager umkehren. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine Schnittprofilform wie z. B. einen C-Träger verwenden und seine Ausrichtung umkehren müssen.
Konstruktionstiefe an Lauf Gibt die Tiefe des Bereichs an, in dem das Auflager sich durchgehend mit dem Treppenlauf überlappt. Diese Tiefe wird lotrecht zum Auflager gemessen.
Die Angabe für B in den folgenden Abbildungen verdeutlicht dies:
Konstruktionstiefe an Podest Gibt den Abstand zwischen der unteren Fläche des Podestauftritts und der unteren Fläche des Auflagers an.
Gesamttiefe Gibt die Gesamttiefe des Auflagers an. Diese Tiefe wird lotrecht zum Auflager gemessen.
Die Angabe für A in den folgenden Abbildungen verdeutlicht dies:
Breite Gibt die Breite oder Dicke des Auflagers an.
ID-Daten
Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Treppenbauteilen.
