Typeneigenschaften für Rampen
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die Grafik, die Materialien und andere Informationen für eine Rampenfamilie ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Tragwerk
Dicke Legt die Dicke der Rampe fest. Diese Eigenschaft steht nur zur Verfügung, wenn für die Eigenschaft Form die Option Stark festgelegt wurde.
Funktion Gibt die Art der Rampe an: Innen (Standardwert) oder Außen. Die Funktion wird in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können.
Grafiken
Textgröße Die Schriftgröße für den Auf- und Ab-Text für die Rampe.
Schriftart Die Schriftart für den Auf- und Ab-Text für die Rampe.
Materialien und Oberflächen
Rampenmaterial Zum Rendern auf die Oberfläche der Rampe angewendetes Material.
Bemaßungen
Maximale Neigungslänge Legt die maximale Länge fest, die eine Rampe ununterbrochen ansteigen darf, bevor ein Podest eingefügt werden muss.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für die Treppe. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Legt das Rampenmodell fest.
Hersteller Legt den Hersteller der Rampe fest.
Typenkommentare Kommentare zur Rampe.
URL Legt die entsprechende URL fest.
Beschreibung Beschreibung der Rampe.
Baugruppenkennzeichen-Beschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Legt die Typenmarkierung für die Rampe fest.
Kosten Die Kosten für die Rampe.
Andere
Maximale Rampenneigung (1/x) Legt den Wert für den Lauf (x) fest, um die maximale Neigung für die Rampe zu definieren.
Form Weist der Rampe für Anzeigezwecke eine Form zu.
