Typeneigenschaften von Schnittmarkierungen
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Grafik für Schnittmarkierungsfamilien ändern, die in der Dokumentation von Treppen verwendet werden.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Grafiken
Schnittlinientyp Definiert eine einfache oder doppelte Linie. Schnittlinien des Typs Einfache Linie werden durch die Position der Schnittebene bestimmt.
Schnittlinienabstand Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, ermöglicht Ihnen dieser Wert, den Abstand der zweiten parallelen Linie von der primären Schnittlinie anzugeben.
Schnittlinienverlängerung Gibt den Abstand an, um die Schnittlinie über die Begrenzungen des Laufs hinaus auf beiden Seiten zu verlängern.
Schnittlinienwinkel Gibt den Winkel zwischen der Schnittlinie und der Steigungslinie an.
Schnittmarkierungssymbol Gibt die Grafik an, die für die Schnittlinie verwendet wird. Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, wird die Grafik für beide Schnittlinien verwendet.
Größe von Schnittmarkierungssymbol Gibt die Größe des Schnittmarkierungssymbols an.
ID-Daten
Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Treppenbauteilen.
